01.12.2011, 00:25
#12
Сказал спасибо: 8
Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Спасибо,последняя ссылка самая красивая,но....26000.
Буду следить за первой ссылкой,может у мужиков получится,попробую повторить.
01.12.2011, 10:48
#13
Сказал спасибо: 170
Сообщение от alpebar
Не совсем понял.Вы предлагаете промышленный частотник запитать одной фазой,а на выходе получить 3ф.Думаю нужно будет разбираться со схемой конкретно взятого частотника.
Сейчас я этот двигатель запускаю от одной фазы с помощью "преобразователя фаз" так называемого,в качестве которого используется другой трёхфазный двигатель на 5кВт работающий в холостую. Есть определённые недостатки,например с нагрузкой не стартует
конечно. Детали опустил, принцип для начала. Частотник с питанием от трех фаз мало отличен от однофазного. У него выпрямитель сетевой- 6 диодов и емкость филтра меньше, чем однофазного.
Поставить внешний мощный мост- 4 диода и большую емкость фильтра и подать это на DC-bus, они обычно выведены в клемнике. Ну и ток заряда конденсаторов ограничить- через мощный резюк 20-50ом, который закорачивает контактом реле времени через 0,5-1 сек. Вот тогда можно взять трехфазный частотник без запаса по мощности
01.12.2011, 14:08
#14
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Можно если частотник по входу 3Ф 220В
Для частотника 3Ф 380В ещё нужно на шине DC-bus чем-то поднять напряжение до 540 вольт.
01.12.2011, 14:17
#15
Сообщение от a_romensky
или подобрать делитель так, чтоб на средней точке сохранилось напряжение в зад. пределах
01.12.2011, 14:32
#16
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
странно что за столько лет по теме нет ни одного открытого проекта, все что есть это несколько старых как г-но мамонта статей, которые обсуждаются на форумах. в большинстве современных контроллеров есть модули 3-фазного ШИМа, неужели так сложно прикрутить драйверы и сделать генератор синуса ? не верю...
01.12.2011, 22:20
#17
Сказал спасибо: 170
конечно, частотник надо взять с питанием 3 Ф 230В , а двигатель переключить на 230В ( не на 380В, как это делается при прямом включении в сеть)
01.12.2011, 23:49
#18
jump Речь идет о потере отдаваемой мощности частотником при уменьшении напряжения питания, а не обмане “мозгов” частотника.
02.12.2011, 00:18
#19
эвона как, а мы думали, что 6-10квт/380в спасут на 4квт/220в. но не судьба...
на самом деле я делал подобное еще лет 10 назад, когда нужно было проверить функционирование ППЧ 0.75квт/380в, а сеть была однофазная 220в. выход был найден - сеть + сфазированный трансформатор 220/220 и нагрузка в виде ЭД 0.2квт. обман удался
02.12.2011, 11:10
#20
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вот посмотрите, может быть что нового почерпнёте: http://www.vgtmaster.ucoz.ru
Последний раз редактировалось vgtmaster; 02.12.2011 в 11:12.
Частотник JD1A-40
smdruzhinin@mail.ru |
Производственное оборудование |
6 |
27.08.2014 18:14 |
Частотник АП-140-А-2К2.
MilkiWay |
1 |
30.07.2010 18:54 |
Частотник
Singularis |
10 |
29.07.2010 01:45 |
Частотник на ПЗУ
AlexCAB_1234 |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
15.10.2009 10:43 |
частотник на 380
rand31 |
1 |
17.03.2008 03:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
