05.12.2011, 00:17
Сказал спасибо: 78
Re: IR reciver TSOP4833
вот схема из набора мастеркит, там прерывистая модуляция:
05.12.2011, 11:32
в даташите на TSOP4833 написано:For each burst which is longer than 1.8ms a corresponding gap time is necessary at some time in
the data stream. This gap time should be at least 4
times longer than the burst. То есть длительность посылки должна быть в 4 раза короче паузы следующей за посылкой, - тогда на выходе тсопа во время посылки будет лог 0 - если тсоп видит излучатель есс-но. Посылка понятна,0 должна быть промодулирована рабочей частой фотоприемника и находиться в ик диапазоне его видимости.
05.12.2011, 18:36
Излучатель ИК работает постояно,когда направлен на приёмник, то приемник закрывает нормально открытый контакт(PNP транзистор, открытый коллектор).Никакого серьёзного управления в задачу не входит.
05.12.2011, 21:59
Сказал спасибо: 8
Поищите в интернете схемы "ИК-Бамперов"
Например есть такая, на "простой логике".
Универсальный "ИК-бампер" myTSOPer.
Последний раз редактировалось slava7249; 05.12.2011 в 22:31.
05.12.2011, 22:12
Сказал спасибо: 348
Сообщение от za-nik
модулировал 33 кгц меандром 0.5- 2 кгц. Без результата
Вас не смущает частота работы приемника 33 кГц? Частота работы передатчика должна быть 33 кГц
Проведите эксперимент с 555 таймером.
Последний раз редактировалось Saadov; 05.12.2011 в 22:15.
06.12.2011, 02:22
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
А Вас смущает?
Сообщение от Saadov
Так ТС и написал же: "модулировал 33 кгц меандром 0.5- 2 кгц." Т.е несущая частота была 33 кГц, а модуляция (прерывание несущей) 0.5-2 кГц. Другое дело, правильно ли он сделал эту модуляцию, и уверен ли в частоте несущей. Хотелось бы увидеть схему передающей части.
Сообщение от Saadov
Да, а еще с паяльником и осциллографом. Очень конкретная подсказка для начинающего...
06.12.2011, 02:32
Сказал спасибо: 25
Сообщение от za-nik
Даже если для Вашей задачи модуляция вроде бы не нужна, но если Вы хотите использовать такой фотоприемник - без модуляции не обойтись. Почему - уже писали. Не поленитесь просмотреть даташит на TSOP48xx, хотя бы картинки.
Да, и на выходе TSOP "несущую частоту" Вы никогда не увидите. Там будет именно модулирующая частота.
Последний раз редактировалось tsb; 06.12.2011 в 02:38.
06.12.2011, 09:48
Сказал спасибо: 348
Сообщение от tsb
А Вас смущает?
Скорее да, чем нет))
Сообщение от tsb
схема вверху была приведена, а еще выше возможные ошибки, если приемник исправен, то больше особо мудренного здесь нет.
06.12.2011, 18:53
Кто может подсказать схему кварцевого генератора 32768Гц на ОУ с однополчрным питанием.
06.12.2011, 22:46
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 80 сообщении(ях)
вот схема с однополярным питанием,но на транзисторах
ничего что но на транзисторах? или обязательно на ОУ?
http://radioded.ru/prostaya-shema/kv...ator-na-32kgts
а вот ещё схема с TSOP, там и приёмник и генератор в одном флаконе
ИК локатор, называется
http://radioded.ru/shema/ik-lokator-...llere-attiny13
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
