28.03.2008, 23:12
Сказал спасибо: 908
Re: Люди помогите с трансформатором!
Сообщение от ndreich
надо понизить напряжение с 230в до 200в на первичку трансформатора(его номинальное напряжение), можно ли параллельно соединить все первичные и паралельно вторичные обмотки 3-х фазного транса для его умощнения чтобы сделать однофазный, какой кондёр нужен чтобы понизить напряжение на первичке, как это рассчитывается?
Какая мощность транса, какие его входа-выходы(напряжения,токи)?
28.03.2008, 23:19
Сказал спасибо: 908
У меня была проблема наооборот: когда в сети напруга падает до 205 в.,на каждую фазу, привод отказывается работать, Я выдумал схему, типа, нормализатора на два напряжения, проблемы исщезли.
29.03.2008, 05:13
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Если для получения дыма то можно соединить обмотки паралеьно при этом позаботся о предохранителях и т.п., раньше времени перегорят, и ты не получишь ожидаемый эфект.
29.03.2008, 06:23
1. Подать напряжение на среднюю обмотку. При этом магнитный поток в крайних сердечниках будет по 0.5 от магнитного потока в среднем сердечнике (на его обмотку подано 220 В. Это все на холостом ходу без нагрузки.
2. Измерить напряжения на неподключенных сетевых обмотках. Если оно будет по 110 В, то соединив последовательно, согласно, можно получить 220 В и использовать такой трансформатор как разделительный.
3. Чтобы понизить выходное напряжение, нужно, если позволяет изоляция обмоток, вторичные обмотки средней обмотки (сетевой)подключить к первичной, предварительно сфазировать. А также включив вторичные обмотки на крайних сердечниках. Желательно при этом не нарушать симметрию магнитных потоков в крайних вердечниках.
А какая мощность трансформатора и нагрузки?
Используйте вторичные обмотки, подключив их по схеме автотрансформатора
31.03.2008, 00:41
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
а я думал если подать на параллельные первичные обмотки номинальное напряжение (200В), то с параллельных вторичных обмоток можно снимать напругу. Наверно на общем сердечнике этого делать нельзя?
А трансформатор представляет собой 3-х фазный каждая первичная катушка 0-67-200В, каждая вторичная катушка 0-16-30В. Этот транс стоит в зарядном устройстве от ветроэнергетической установки, там ещё 12диодов вроде кд203-х по схеме дарлингтона по 2 диода для умощнения,я так понимаю, там ещё амперметр до 20А и пред на 20Астоит. Первоначальная идея была переделать его для зарядки автомобильных аккумуляторов. если с этим трансом не получится есть идея замутить вместо него тороидальный для галогенных ламп на 12В, с мощностью транса не могу определиться
Лень-двигатель прогресса
31.03.2008, 11:20
Сказал спасибо: 98
Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы.
Лень - двигатель прогресса. Соедините обмотки по схеме Дарлингтона. Для умощнения
03.04.2008, 00:30
Из собственного опыта - из трехфазного тр-ра 2,5 кВт (380в)получается отличный однофазный сварочный трансформатор на 220в. Даже с регулировкой по первичной обмотке( используется средняя катушка). Силовыми остаются две крайние. Но там надо будет кое-что отмотать или домотать( смотря где). И проблематично видимо без опыта будет собрать три катушки в схему.
Или лучше простой вариант: соединить две крайние катушки по первичным обмоткам - последовательно. Вторичные обмотки соединить паралельно и замерить напряжение на них. Должна быть почти половина напряжения. и если этого не хватит, то домотать проводом вторичной обмотки средней катушки. Т.е. средняя катушка использоваться не будет, обмотку можно удалить полностью.
Для зарядки аккамулятора 100Вт хватит, надеюсь он не меньше?
10.04.2008, 01:03
палмал, спасибо. Прочитал твоё сообщение вечером, а днём, до этого, подал 3 фазы на устройство, вышибло 10А автомат 8O . Казус мужики, ведь первичка соединена звездой и каждая обмотка на 200В если верить ярлычку, т.о. межфазное д.б. 380-400В. Недопонял.
10.04.2008, 10:43
Сказал спасибо: 98
А чего про вторичные обмотки ничего не говорите? Если Вы их в параллель, например, соединили, тады чего другого ожидать?
Отсоедините вообще вторичные обмотки и включите.
11.04.2008, 21:02
vouk правильно сказал - разобрать вторичную схему и включить. Если автомат вышибет - то неисправна первичная обмотка. Можно прозвонить катушки. Если есть источник маловольтного тока (хорошо бы до 50В), то можно подать на каждую обмотку по очереди и замерить токи на обмотках, которые должны быть приблизительно равны. Схему на первичке тоже придется разобрать для этого.
На рисунке - схема подключения первичной обмотки 3ф тр-ра в 220в сеть. Средняя катушка выкидывается. На Ш-образном железе получится, что последовательное включение обмоток будет: конец-конец, а на начала подать ~220в.
Паралельное: начало1 х конец2 и соответ-но начало2 х конец1.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
