21.12.2011, 18:37
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Wi-Fi
Кажется на работе была прога под Винду, для этого модуля. Гляну.
22.12.2011, 12:31
Re: Wi-Fi
Сообщение от VictorN
Нда, было бы неплохо, хотя бы примеры использования посмотреть.
22.12.2011, 13:45
Re: Wi-Fi
Сообщение от Cyber Genius
Написал в личку.
31.01.2012, 15:59
Re: Wi-Fi
дабы не мусорить созданием темы, спрошу тут.
есть wi-fi сеть. рооутер+несколько устройств. последнее время наблюдаются непродолжительные нарушения в соединения (при пинге роутера теряются пакеты). причём если пинговать одновременно с нескольких устройств, то:
1. пакеты теряются ~50% на одном устройстве, др. пинг стабильный 2-3мс
2. пакеты теряются на всех устройствах в равной степени с пингом 2-300мс (скачет)
3. возрастание пинга 100-300мс без потери пакетов
проблема существует 5-15 минут и самоустраняется, перезагрузка роутера и клиентов принципиального эффекта не даёт.
вопрос в том, как оттестировать проблему. железо это или радиопомеха? (wifi сетей вокруг полно), операций с роутером никаких не проводилось (кроме отключения на праздники).
31.01.2012, 16:12
Сказал спасибо: 21
Re: Wi-Fi
ourlive, Скорее всего помеха. Хотя может и железо дурить - что за роутер и сколько ему лет?
31.01.2012, 16:38
Re: Wi-Fi
Сообщение от _guardianangel
ZiXEL P-330W_EE_V3.60, довольнос тарый, около 2х лет работает. Но я больше к помехе склоняюсь, недавно появилось несколько сеток совсем рядом, где то у соседей. Если помеха, стоит ли в ГРЧЦ обращаться или они и меня построить могут?
31.01.2012, 16:52
Сказал спасибо: 21
Re: Wi-Fi
Да ни Вы ни Вас построить не сумеют. Домашние точки WiFi разрешены и не лицензируются. Для начала вскройте роутер и смените все электролитические конденсаторы. в том числе и в БП. Затем посмотрите на каких каналах сидят соседние сети и задайте в ручную на своем роутере свободный канал. желательно через один -два от занятых. До дефолту роутеры обычно на 6 сидят - ставте 8 или 3. 11 не рекомендую - на нем обычно мощность меньше. Эт для какой то там совместимости.
31.01.2012, 17:05
Сказал спасибо: 172
Re: Wi-Fi
Сообщение от ourlive
Для внутриофисных сетей передачи данных диапазона 2,4 ГГц не требуется оформления частных решений ГКРЧ для каждого конкретного типа РЭС, а также разрешений на использование радиочастот при выполнении условий, предусмотренных пунктами 2 и 3 Решения ГКРЧ от 6 декабря 2004 года № 04-03-04-003 "Об использовании полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц для внутриофисных систем передачи данных". Кроме того, при использовании пользовательского (оконечного) оборудования радиодоступа (беспроводного доступа) в полосе радиочастот 2400-2483,5 МГц с мощностью излучения передающих устройств до 100 мВт включительно не требуется регистрация таких РЭС.
Для использования уличных систем передачи данных диапазона 2,4 ГГц требуется получение разрешения на использование частот в Роскомнадзоре и регистрация в территориальных управлениях Роскомнадзора. Чтобы оформить разрешение на использование частот нужно сначала получить заключение экспертизы.
______________
31.01.2012, 17:14
Сказал спасибо: 737
Re: Wi-Fi
Чудес не бывает. На весь Wi-Fi - 10 каналов. Сколько вокруг сетей? Каждая 1-2 канала жрет. Линк цепляется на первый же канал, на котором скорость более-менее. Легко может попасть в паузу между передачами информации. А потом начинают друг другу гадить. Выше Вам посоветовали на верхние каналы уходить... Ну... может и поможет... А может и нет.
Смиритесь... Или ставьте направленные антенны. У меня такая же проблема дома. Бывает, вообще не работает. Иногда помогает перезагрузка роутера (видно, переключается на канал, где меньше помех).
Кстати, роутер работает уже лет 5 или 6 круглосуточно. Не думаю, что проблема в электролитах.
Или, как вариант, уходите на диапазон 5.8 (его еще не загадили).
И еще... Для многих роутеров есть альтернативные прошивки (типа WRT). Вроде как позволяют добавить мощность трансивера (может, не на всех, но поискать/почитать можно же?). Сам этим вопросом не шибко интересовался, для моего такой прошивки нет, потому не актуально.
31.01.2012, 17:56
Re: Wi-Fi
Сообщение от DK
это да... особенно если учесть, что основные потребители трафика у меня 2 ноута, планшет и принтер. уровень сигнала вообще не напрягает, самое дальнее устройство удалено на 4 метра от роутера. как оказалось роутер всегда стартовал на 6м канале, вручную поменял на другой, жду..
Законы о РЭС диапазона wi-fi я читал, и там всё не однозначно. С одной стороны при создании точки доступа необходимо получение лицензии, с другой стороны из-за повального использования беспроводных сетей вроде как лицензирование для внутриквартирных сетей не требуется (но это столь размытое определение и его статус равен усной инструкции для контролёров, что ничего не понятно)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
