25.12.2011, 23:32
Сказал спасибо: 376
Re: Ищу аналоги советских термисторов
Оптопары на фотодиодах и фототранзисторах не подойдут, подойдут только на фоторезисторах.
25.12.2011, 23:44
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Тоже лампочка.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 25.12.2011 в 23:54.
25.12.2011, 23:47
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир из Уфы
Тоже лампочка.
Термистор для измерения СВЧ.
26.12.2011, 00:03
Сказал спасибо: 376
Лампочка или светодиод нет проблем и нет разницы. А вот резисторные оптопары VTL5C2 стоят 4..5 евро.
Тут подойдет отдельно фоторезистор СФ3-1 (на порядок дешевле), я бы взял его и для пары любой индикаторный 3мм светодиод.
http://www.kontest.ru/catalog/item/3043207/
http://tda2000.ru/kod/46956
26.12.2011, 11:42
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
И где же водятся такие лампочки? Как их зовут? Где ловить? Такая лампочка точно решит все проблемы.
ДА, НО НЕТ!
26.12.2011, 11:44
Сказал спасибо: 223
Сообщение от VladimirIvan
То, с чего я начал: Т8, Т9 и прочее - тоже термисторы для измерения СВЧ. Вопрос чем заменить, не вижу я их в продаже.
ДА, НО НЕТ!
26.12.2011, 14:48
Сказал спасибо: 223
Сообщение от NikMih_1
Там другие, но это не важно.
Глупость, ещё как важно. Всё, что там предлагается - диодные и транзисторные выходы имеет, а такую штуку надо ещё долго думать как в схему втыкать. Нашёл представительство фирмы,
http://elfa-rus.ru/catalog?good_id=hx252593
они требуемые могут поставить с фоторезисторным выходом VTL5C2, VTL5C4. Последние более скоростные, а значит мне больше годятся.
Спасибо ещё раз за совет использовать оптопары, термисторов (болометров) старинных не найти, предлагают только вакуумные бареттеры.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 26.12.2011 в 14:50.
Причина: Знак убрал
26.12.2011, 17:25
Сказал спасибо: 376
У них 400 МОм сопротивление
26.12.2011, 17:30
Сказал спасибо: 223
Сейчас гляну в pdf, Вы меня пугаете.
ДА, НО НЕТ!
26.12.2011, 17:44
Сказал спасибо: 223
Сообщение от gary2007
Да, темновое сопротивление 400МОМ, но диапазон 72ДБ. Это означает, что при полной засветке сопротивление примерно 100Ком. Жить можно. В вышеприведённой схеме компрессора фоторезистор шунтирован резистором 3Мом, можно и 9Мом включить, а вообще-то 30 кратный диапазон регулирования мне достаточен.
ДА, НО НЕТ!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
