05.01.2012, 20:06
Сказал спасибо: 919
Re: Печатная плата.
Наверное. От совковых микросхем у меня изжога. Принципиально не использую.
05.01.2012, 23:48
Сказал спасибо: 619
Re: Печатная плата.
А я чо-то не въезжаю, господа! К155ИЕ8 имеет только два выхода!
Предлагаю использовать счетчик К155ИЕ5 и дешифратор К155ИД10, выходы которого 80 мА, 15 вольт, вполне достаточно чтобы навесить гирлянды прямо на выходы, без транзисторов.
Сказали "Спасибо" кустомер
06.01.2012, 17:48
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Печатная плата.
Сообщение от кустомер
питание 9-12В, 155ие8 действительно только 2 выхода имеет... Почему то бездумно заменил 561ие8 на 155ие8...
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
07.01.2012, 02:01
Re: Печатная плата
Wardenclyff,
а чем вам 561ИЕ8/ИЕ9/ CD4017A не угодила? умощните выходы ключами на КП505 или КТ972 - проблема решена. в случае закорачивания, перегрузки выхода канала сгорит тразистор - заменили, полетели.
можно заменить транзисторы на ULN280x - разводка проще, но в случае выхода из строя одного ключа придется менять всю МС.
тактировать можно от таймера 555 - можно навесить внешние цепи для изменения скорости переключения бегущих огней под музыку, например.
питание у всех МС будет одинаковым с исполнительными цепями +12/15в
07.01.2012, 02:31
Сказал спасибо: 106
Re: Печатная плата
Дело в том, что это на стенд нужно в университет. Скорость регулировать там не надо, но вот надо сделать максимально надежно. Поэтому и разгружал 373-ми. Т.к. если что-то сгорит, чинить будет уже некому, а меня только недобрым словом будут вспоминать.
07.01.2012, 03:08
Re: Печатная плата
тогда необходима защита от перегрузок и переполюсовки по выходам и питанию, если это модульная конструкция/питание от аккумулятора.
07.01.2012, 04:24
Сказал спасибо: 919
Re: Печатная плата
Сообщение от Wardenclyff
Делайте на реле!
07.01.2012, 12:04
Сказал спасибо: 619
Re: Печатная плата
В этом смысле - "дубовее" совеЦЦкой 155-й серии ничего на свете нет.
08.01.2012, 15:43
Сказал спасибо: 106
Re: Печатная плата
Писал же несколькими постами ниже - 561 серия
08.01.2012, 16:09
Сказал спасибо: 106
Re: Печатная плата
Вот исправленная схема. Не пинайте за грамотность - делал так, что бы было понятно и не более.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
