11.04.2008, 19:34
Сказал спасибо: 31
Я конечно не специалист ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) но помоему, в обычную "сырую" резину перед вулканизацией надо добавить графитовую пыль.
11.04.2008, 19:46
Сказал спасибо: 793
Причем, ее доолжно быть так много, чтобы путь тока по цепочке между зерен графита нигде не прерывался! Ведь резина - неплохой изолятор
11.04.2008, 21:10
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Если речь идет о клаве, то проше к обычной резине приклеить гибким клеем (момент или резиновый для велосипедных шин) тонкую фальгу от шеколадки. Работает, сам так много раз делал.
А ели человек имеет в виду резиночку что втыкается между ЛЦД дисплеем и платой, то здеся посложнее будет. Когдато я изврашался и от безисходноти в резиновую полоску от стерки, иголкой, тонкии медные проволочки всовывал. Геморой еще тот но ничего умнее придумать не мог.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
11.04.2008, 21:29
Сказал спасибо: 74
Если бросить шутки есть технология нанесения графитовых дорожек на печатных платах, тоже резиновые клавиатуры не сделаны целиком из токопроводящей резины. Проводящий слой есть только где надо. На поверхности, не в толще резины. Вопрос как делается 8O ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) А о токопроводящей краске не шучу. В свое врема купили некий состав на основе серебрянного порошка. Правда цель была чинить LCD, да не вышло. За то клавиатуру дистанционного управления чинить может. Плохо слой осыпается и надо раз в 2 года наносить снова.
Вообще думаю, если взять микропористую резину и окрасить токопроводящей краской есть шанс получить желаемый результат. Плохо никакого опыта с такими красками не имею. Было нечто по телевидении, Зинга кажется. Для машин. Да поленился проверить. Любимая и неповторимая личная задница не требовала таких экспериментов
12.04.2008, 07:44
Сказал спасибо: 3,763
Народ, кого интересует технология, хотя и грубая, подключения ЖК дисплеев, то поделюсь! Если ссылку не найду на форум, куда я её выкладывал, опишу вкратце "вручную"! Секс с мозгами и глазами гарантируется, хотя эффект 100 процентный!! Подобные "игрушки" уже по 5-6 лет отработали, без нарицаний, один недостаток, что процесс необратимый и повторное восстановление невозможно, в случае неаккуратного обращения и обрыва проводников!
Кто заинтересуется - спрашивайте! Просто сейчас убегаю на работу, позднее загляну на сайт!
12.04.2008, 07:51
Сказал спасибо: 10
Re: токопроводящая резина
Сообщение от Gladkih
Интересуюсь токопроводящей резиной.
полоски шириной около 10-20см и длинной около 3м
Ребята, мы отвлеклись, строим догадки,
клавиатуры, ЖК дисплеи и тд,
давайте спросим автора- зачем ему нужно
столько резины?
12.04.2008, 11:25
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Извините за столь долгое молчание.Резина таких размеров мне нужна в качестве датчика. После того что я прочитал выше я прихожу к выводу что действительно легче самому изготовить такой датчик, тем более что он должен быть не плоским а прямоугольным (40ммх10мм) и длиной около 20м.Сейчас буду искать как самому сделать токопроводящую резину. Да и еще если ктото делал такую резину поскажите пожулуста. Я слышал что можно сделать на основе силикона!!????Заранее благодарен за такое оживленное обсуждение темы.
12.04.2008, 12:18
Сказал спасибо: 10
Датчик чего?
20м , может применить другие принципы?
12.04.2008, 13:20
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Уважаемый Gladkih!
Напрасно Вы не воспользовались моими советами:
Во-первых, в Интернете указанная брошюрка Гуля продаётся как букинистическая за 30 руб. и там говорится о составе и технологиях.
Во-вторых, подробное объяснение задачи дало бы Вам только +++ Каков вопрос - таковы и ответы!
Если это распределённый интегральный тензо или пьезо датчик или что-то в этом роде, то других вариантов миллион!
Но раз Вам охота "тянуть резину", то вот ещё ссылка, правда опять из нашего "прекрасного прошлого".
В Сибирском отд. АН СССР было оригинальное научное
направление, их итоговая монография: В.Л. Дятлов и др. "Пленочная электромеханика", Новосибирск, Наука, Сиб. отд. 1991 г. содержит описание многих чудес: электростатические емк. преобразователи всех видов, датчики, реле, искусственные мышцы и т.п. и много разных составов;ссылки на 233 работы, правда математика зашкаливает, но вот для Вас - Энциклопедия полимеров. Резины. т.3 - Сов. энц. 1977. или опять Гуль В.Е., Шенфель Л.З.
Электропров. полим. композ. Химия 1984, страниц поболе 240!) Успехов, Kard
14.04.2008, 13:06
Сообщение от igor351
4-х жильный кабель попалься с голым нулём и мы долго понять немогли почему он у нас взрываеться ,оказалось что наружная оболочка у жил из токопроводяшей резины
етот кабель на шахтах применяеться.
Подтверждаю! В кабеле каждая из трех фаз в изоляции, покрытой снаружи токопроводящим полимером. Четвертый провод не 0, а "земля", он вообще без изоляции. При повреждении кабеля в первую очередь замыкается фаза с собственным токопроводящим покрытием, а через него с землей. Ток совсем небольшой, взрыва не роисходит, а для срабатывания реле утечки вполне достаточно (в шахте сеть изолированной нейтралью). Реле обесточивает весь участок, кроме вентилятора местного проветривания (если он есть).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
