Закрытая тема
Непрочитано 13.01.2012, 13:42   #11
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: USB-COM переходник на PL2303 и FT232BL нужна подсказка профессионала
Все работает по K-L c CP2102 просто ее нужно принудительно научить работать на скорости 10400 бод.
http://chiptuner.ru/content/pub_20/
vano-11-11 вне форума
Сказали "Спасибо" vano-11-11
mikaleus (13.01.2012)
Непрочитано 13.01.2012, 13:43   #12
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
CP2102, в отличии от FTDI, НЕ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОЛЬНУЮ СКОРОСТЬ - это точно и проверено (поэтому переходники на CP2102 не работают с некоторыми автомобильными K-L программами)
Аналогично и для PL2303, поэтому использую FT232RL
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 14:17   #13
Uz_Sleep_Walker
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Uz_Sleep_Walker на пути к лучшему
Благодарю всех откликнувшихся.
Сообщение от romal75 Посмотреть сообщение
Что за тюнер?
Тюнер для приема спутникового телевидения - набор входов/выходов стандартный: Satelite in, SCART in, SCART out, Component, Ethernet, USB
Он умеет работать хостом?
Думаю что он работает как USB хост
baud rate определяется драйвером со стороны хоста (usb).
как настроить PL2303 чтобы она тоже поняла с каким baud rate отсылать данные в COM?
Сообщение от Vadim_sh Посмотреть сообщение
наверно система под эту пару ВИД-ПИД драйвера от ФТДИ ставит? я бы снес сперва фтди и почистил вид-пид
Это не возможно, я не могу залезть в прошивку тюнера. Ком получает данные по COM? а с VID PID работает USB тюнера
Сообщение от EVG2005 Посмотреть сообщение
Получается что это преобразователь USB--› COM для тюнера.
Тогда надо в тюнер драйвер для PL2303 устанавливать.
Тогда вопрос: возможно ли такое, и есть ли у Prolific дрова для вашего тюнера.
нет, такой вариант невозможен, в прошивку тюнера я залезть не могу.
Сообщение от Kombi Посмотреть сообщение
Проверьте , может нужен аппаратный контроль ? (RTS-CTS) некоторые проги его требуют...
где и как? вы имеете ввиду Hard Ware Flow Control?
Сообщение от nik9 Посмотреть сообщение
Странно это, принято считать что вышеперечисленные устройства (FTDI и PL2303) - это интерфейсы типа USB to COM
Полностью согласен.
а вы что ж пытаетесь заставить его работать раком?
Это не я, это поставщик оборудования. К нам приехала тестовая станция в таком виде. мне самому странно что FTDI работает в таком режиме. Переходников на FTDI у нас недостаток, зато избыток переходников на PL2303. Передо мной поставили задачу собрать аналог переходника FTDI но на PL2303.
[quote=nik9;474927]Если у вас есть устройство типа ТЮНЕР с интефейсом USB подключите его к компьютеру, установите драйвер и настраивайте на здоровье./quote]
не получится, интерфейс для настройки тюнера это терминал COM порта
В новых FTDI он длиннее. Возможно, что в этом проблема?
Может быть, интересная мысль, проверю, ИМХО FT232BL это вроде довольно древняя микросхема
Сообщение от ixys Посмотреть сообщение
соберите или купите преобразователь на CP2102 или CP2103 производства Silicon labs, преобразователь на этой микрухе даже с сименсом работает (сам делал и пробовал)
Есть и такой, попробую.
Uz_Sleep_Walker вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:09   #14
kamaev-evgeniji
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
kamaev-evgeniji на пути к лучшему
А Вы как к компу подключились? Через ноль-модемный кабель? Если нет то попробуйте спаять ноль-модемный кабель.
kamaev-evgeniji вне форума
Непрочитано 13.01.2012, 18:18   #15
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
Сообщение от Uz_Sleep_Walker Посмотреть сообщение
Тогда не возможно прицепить PL2303 заместо FT232. У пролифика и фтди разные драйвера. У силабса то же свой кстати. В тюнере линь скорее всего крутиться, если усб разъемов 2 и можно подгружать код с флешки, то можно дрова подпихнуть на время настройки. По сути в лине плевать откель модуль подгружать, главное что бы на носитель права были на исполнение и путь абсолютный правильный.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 10:06   #16
sashok1958
sashok1958 на пути к лучшему
Уважаемые така хрень идёт потаму что профилик на выходе даёт 2.7 вольта и микруха которая стоит для поднятия уровня компорта не раскачивается и на радиокоте и ещё гдет-о я читал и сам делал надо ставить дополнительный драйвер на 74hc14 или ей подобной а то компьютерная программа или не видит устройство либо неверно перегоняет данные буржуи решают сейчас на PIC18F2550 или ей подобной а CP2102 как и все микроконтроллеры серии 80C51 даёт миниум 4.1 вольта это очень хороший уровень поэтому любая микруха его распознаёт
sashok1958 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 18:55   #17
Uz_Sleep_Walker
Промежуточные результаты:
Оказалось что даже во включенном состоянии тюнер переходит в режим программирования при подключении к нему USB-COM переходника на FTDI
Переходник на PL2303 вообще не воспринимается тюнером, а вот переходник на CP2303 тюнеру понравился (он не выдал на дисплей сообщение об невозможности связи), но коммуникация так и не произошла. Возможно получится сделать на CP2303
Сообщение от kamaev-evgeniji Посмотреть сообщение
Каждый из переходников я проверяю с ним и без него. спасибо за совет
Непрочитано 15.01.2012, 15:07   #18
Krivoy05
Krivoy05 на пути к лучшему
Попробуйте в настройках компорта на вкладке дополнительно увеличить время задержки с 0.1мкс до 1мкс
Krivoy05 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 16:24   #19
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Uz_Sleep_Walker, А доступ к потрохам тюнера есть? Вполне возможно имеется консоль (UART) в которой можно посмотреть как опеределяются переходники.
Непрочитано 16.01.2012, 16:56   #20
Uz_Sleep_Walker
Сообщение от Krivoy05 Посмотреть сообщение
а как это сделать? у меня только такие настройки
нет, нету доступа. Думаю такая консоль есть но у производителей тюнера
Миниатюры:
Закрытая тема
Дисковая полка IBM - нужна подсказка специалистов. zordec Ремонт оргтехники 4 29.05.2010 17:43
переходник с LPT на USB vovak67 Делимся опытом 5 19.04.2009 23:29
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
переходник USB 2.0 на RS232 ChebanKVN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 26.03.2008 21:04
Переходник USB – COMпорт rodgr Делимся опытом 9 10.05.2007 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
