19.01.2012, 20:57
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Определение полярности без приборов
Есть способ проще и быстрее.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
19.01.2012, 21:15
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Что может быть просче плевка!?! Подключить светодиод? Ну по крайней мере нужен диод... Компас - проблематично, и опять же, компАс надо... На язык? Я, по крайней мере, не мазахист....
19.01.2012, 21:21
Сказал спасибо: 6
Сообщение от shuliy
Поэтому я и напряжение указал, именно на язык!
Один провод берется на язык, а второй аккуратно берем двумя пальцами. Плюс и минус отличаются "на вкус", плюс на языке ощущается как постоянное ощущение, а минус в момент прикосновения и в момент отпускания второго провода ощущается сильнее, чем во время удержания провода.
P.S. Есть умельцы, которые и 60В на язык берут
19.01.2012, 21:29
Сообщение от skrynia
Кому как... Мне и 4 вольтА на язык достаточно... А кроны с детства запомнил... Нееее, я лучше плюну!
19.01.2012, 21:35
Сказал спасибо: 6
Оба провода одновременно на язык конечно не надо брать, а у той же кроны просто контакты расположены с намеком "лизни меня". Если второй контакт пускать через сухую руку, то не щипается.
19.01.2012, 21:53
Да хочь через полотенце! Я так устроен, что сопротивление , моё, шибко зависит от настроения, самочувствия. Я бывает голыми руками в ковыряюсь в эл. щите и вдруг осознаю,что держусь одной рукой за фазу, а второй за корпус щита! И ничЁЁ!! Сам охреневаю.... и тут начинается доржжжжжж..... А бывает пальцами чувствую (врать не буду, пальчиковую не ощущаю) вольта 3-4 бьёт чувствительно! Так, чЁ,я лучше плюну....
19.01.2012, 22:23
Сказал спасибо: 936
Без приборов ... Диод надеюсь к прибором не относится и у вас имеется ?
Осторожно , злой кот
19.01.2012, 22:47
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
правильно, при "правильной" полярности начнет дымиться
19.01.2012, 22:58
Сказал спасибо: 6
Про язык я сказал без шуток. Никаких диодов.
19.01.2012, 23:05
Диод надеюсь к прибором не относится ?
А вот это - вопрос спорный! Даже на книжке написано : - Справочник по полупроводниковым приборам. А тама - данные на ДИОДЫ и транзисторы!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:23.
