23.01.2012, 17:00
Сказал спасибо: 619
Re: Драйвер ШД SLA7051
L293D, L298, L6201....6203 встроенного ШИМа не имеют.
(Хотя, на 5-вольтах ШИМ как бы и не нужен...)
Ни счетчика управления фазами. Это просто силовые мосты, и всё.
(Впрочем, для мостов совсем неплохи.)
Последний раз редактировалось кустомер; 23.01.2012 в 17:06.
23.01.2012, 17:13
Сказал спасибо: 348
Сообщение от кустомер
Ну к каждой из них можно прикрутить схему управления, например L297.
23.01.2012, 17:15
Сказал спасибо: 619
Разумеется, прикрутить всё можно. Но это и получится проектирование привода ШД.
23.01.2012, 17:29
Сказал спасибо: 348
Кстати, в принтерах, в которых применялись драйверы SLA70xx, выводы обмоток двигателей были соединены с "землей" керамическими конденсаторами емкостью 470 пФ. Я так понимаю для снижения скорости изменения напряжения при ШИМ управлении и, как следствие, уменьшения создаваемых помех.
23.01.2012, 17:54
Сказал спасибо: 619
Я не знал, в даташите таких конденсаторов не указано.
Попробую.
У меня в разобранном Епсоне-"Стилус" стоит 7024 - это без счетчика фаз, работает как силовые мосты, но со встроенной ШИМ.
Кстати, если управлять от МК, то вполне хороший вариант.
23.01.2012, 18:09
Сказал спасибо: 348
Именно их сейчас и пытаюсь использовать (выдраны с плат матричных принтеров). Правда они требуют более сложного управления, и для выключения обмоток двигателя требуется шунтировать конденсаторы интегрирующих цепей транзисторами.
В даташите про них действительно не сказано ни слова. А на плате они есть. И разводка земли на плате далека от звезды.
23.01.2012, 18:18
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Shurik_kor
А разве просто установить все фазы в состояние "выключено" - недостаточно?
23.01.2012, 18:30
Сказал спасибо: 348
Эти микросхемы выпускаются в двух вариантах корпусов - 15-выводном и 18-выводном. 18-выводные имеют все 4 входа и у них можно устанавливать все фазы в "0", а 15-выводные имеют только 2 входа (состояния для двух других входов формируются внутри микросхемы). Следовательно, все 4 комбинации на этих 2-х входах соответствуют 4-м рабочим фазам двигателя (полношаговый режим).
У меня 15-выводной вариант исполнения.
Последний раз редактировалось Shurik_kor; 23.01.2012 в 18:32.
23.01.2012, 18:45
Сказал спасибо: 619
Спасибо за разъяснение!
Ну да - в принтере же не стоит задача сбрасывать напряжение с мотора целиком.
25.01.2012, 17:39
А вот это получится уже реклама.
Впрочем, если модератор подтвердит здесь разрешение - напишу без проблем.
Читайте внимательнее - и поймете. 0.8 - это без радиатора. На радиаторе - 2.0 А
4-5А - таких не знаю, есть 7052 - она 3 амперная (но ее я в руках еще не держал).
И всё-же где купить? Мне нужна SLA2402MS/
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
