07.05.2008, 04:51
#11
Сказал спасибо: 10
Рамы из ПХВ профиля 3-х...5-ти камерные
стеклопакет из 2-х или 3-х стекол прогермеченные,
можно заказать с теплоотражающим покрытием - но дороже.
Стандартное окно 2*1,5 м под ключ стоит порядка
20 тыс.руб.
Лет 5 назад себе поставил все окна, в 40-ка градусный
мороз даже с выключенным цнтральным отоплением
теплоооо!!!
Японцы научились аккумулировать тепло выделяемое
людьми и им обогревать помещение.
И на камнях растут деревья!
07.05.2008, 11:07
#12
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
для Popeye.
для остекления балконов есть специальный профиль/фурнитура, аналогично окнам-ПВХ, делают там-же. Открывается сдвигом секции, в комплекте может идти сетка. В наших краях (Урал) ставят с одинарным остеклением, хватает, стекло обычное (не пластик).
по теме. Если проще купить, то в магазинах есть тепловентиляторы и масляные обогреватели (не шумят!) с термостатом. Должно подойти.
ЗЫ. первый раз лучше написал, при отправке сеть глюкнула.
08.05.2008, 11:12
#13
самый надёжный и просто способ потавить регулятор от холодильника с жидкосным датчиком может подойти от стиральной машины автомат дёшего надёжно и сердито
09.05.2008, 07:02
#14
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Подскажите, как лучше реализовать автоматический обогрев
Сообщение от asis_xxx
Проблема такая:
Есть застеклённый, утеплённый, неотапливаемый балкон, площадь примерно 2 кв.м.
Необходимо в холодное время года поддерживать на нём температуру около +10 градусов (+- 2 градуса вполне допускается).
Как лучше и дешевле это сделать?
Может быть приобрести какой-нибудь недорогой кондиционер? Или электрические тэны + терморегулятор + пускатель?
Или что-то иное?
Жду ваших советов.
Спасибо.
Самым эффективным, я думаю, будет установка обогревателя с вентилятором. Сейчас они продаются везде. Фирма изготовитель значения не имеет, т.к. он настолько прост, что его трудно сделать плохо.
Стоит не дорого.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
