07.05.2008, 10:54
Послушайте доброго совета.
Воевали с кротами (точнее слепышами)долго.
Закопаное ведро с установленным грузом и "парусом" ловит малейший ветерок и это не плохое решение. Создается беспокойство и кроты уходят. Это если редко бываете. А если часто, то лучшее решение - хороший капкан.
Электроника в данном случае вас не спасет. Если очень хочется ищите схему для отпугивания грызунов. Их на радиосайтах довольно много. Удачи!
07.05.2008, 11:03
Ребята, чистая правда на счёт медведки. Это лакомство для крота. Всё на крота списывают, а грызунов жрущих морковку не меряно. Палка воткнутая поглубже в землю с банкой от пива привязанной на шнурке эффективное и безвредное средство от всех грызунов. У них слух очень острый и они пугливые. Если периодически есть пугающий звук, он их напрягает и они уходят. А кроты меду тем в красной книге.
07.05.2008, 11:43
вроде пишут что кроты насекомых только едят... может это какая нибудь другая тварь?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Крот
07.05.2008, 13:10
Вот самый простой и надёжный способ избавится от кротов:- Положите в норку кусочек карбида (используется для газосварки). Разлагаясь, карбид выделяет ацетилен, получится "газовая атака".
Метод проверенный, результат 100%.
Процес можно ускорить:- Обильно полейте карбид водичкой, закройте вход в норку консервной банкой, найдите другой вход в норку и поднесите зажённую спичку. Соблюдайте меры предосторожности.
08.05.2008, 00:33
Промышленные устройства отпугивания кротов представляют собой полый цилиндр закрытый с двух сторон. Внутри цилиндра размещаются элементы питания (в верхней части) и схема мультивибратора вырабатывающая пачки импульсов частотой порядка 800-1200 Гц. длительностью ~ 2-5 секунд и периодом повторения порядка 5 минут. Излучателем генератора размешенным в нижней части цилиндра является обычное электромагнитное реле. Данный цилиндр помещается в землю на глубину порядка 30 см. Практическое применение схемы показало её эффективность.
С уважением, Алексей.
08.05.2008, 02:36
Сказал спасибо: 8
Кроты хищьники и картошку, моркошку точно не едят. Очень не любят сильные запахи. Можно по норам разложить ветошь, смоченную керосином или креозотом. Я лично с кротами дружу. Они у меня дренаж в саду делают. А если на газон лезут, тоже не беда, можно и грабельками поработать. Зато медведку в узде держат.
08.05.2008, 03:00
08.05.2008, 22:34
На Дону эта напасть называется "слепыш".
Он в 2 раза крупнее крота и не черный, а серый.
Я и мои соседи перепробовали все, вплоть до газа и карбида. Ничего не помогает, кроме капкана, который хорошо описали выше. У меня даже жена, пока был в командировке, двух грохнула на ближних подступах.
Уже два года всех друзей выручаю этой штукой. Работает, как арбалет. Трудно попасть первый раз Он толкает перед собой 15 см земли для затыкания дыры.
Ни пуха!
08.05.2008, 23:03
Знакомый, закупил три комплекта китайских "пугалок", один комплект кроты вывернули из земли, остальные игнорировали
Лучшее средство, на рисунке ИМХО
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.05.2008, 17:35
Re: Ищу схему отпугивателя кротов
Вобщем схема такова: кипятишь ведро воды и заливаешь в нору. Одновременный полив и удобрение. Бабушкин способ, проверено временем.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
