26.01.2012, 17:47
Сказал спасибо: 429
Re: Диодный дешифратор 2-4
Работать не будет. Кроме того, что светодиоды тупо погорят.
26.01.2012, 18:14
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Falconist
А это еще почему? Ток в цепи светодиодов не более 13мА по прикидке.
Это если напряжение питания будет менее 3,3В то может и не работать.
26.01.2012, 18:17
Сказал спасибо: 429
Сообщение от E97
Плохо "прикидываете". Чем этот ток ограничивается, когда транзистор открывается?
26.01.2012, 18:24
Сказал спасибо: 379
На выводе МК 0.2..0.4В
Падение перехода Э-К 0.6В
Падение на светодиоде 1.4В
Тогда на R1 падение напряжения 5-1,4-0,4-0,6=2,6В ток 2,6/180=0,014А
26.01.2012, 18:28
Сказал спасибо: 429
Ню-ню... И как это соотносится с Q4?
26.01.2012, 20:27
Сказал спасибо: 379
В Протеусе работает. Чтобы светодиод 5мм засветился (без дыма) нужно 7..20мА. Но если одновременно с D4 будет засвечиваться D1 можно R5 подключить к +5В при этом номинал R5 сделать 22кОм.
26.01.2012, 21:21
Сказал спасибо: 12
Ню-ню...
Пора идти на попятную, Фальконист ...
26.01.2012, 21:30
Сказал спасибо: 429
Пойду, когда Вы его соберете, запустите и он заработает.
30.01.2012, 12:52
Сказал спасибо: 9
Спасибо Е97. В принципе понятно, что "парой" диодов не обойтись. Не хотелось ставить еще один корпус микросхемного дешифратора. Но транзисторно-диодно-резисторная схема пожалуй будет великовата по занимаемой площади (это критично).
31.01.2012, 10:37
Сказал спасибо: 379
Может получится так?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
