13.05.2008, 21:40
Подозреваю, что в авр студии можно куда то добавить пути где лежат сорцы.
Может так?
AVR Studio - Project (avrgcc) - Configuration Options - Include Directories - New(Insert) - D:WinAVR-20071221avrlib (к примеру) - OK
13.05.2008, 22:17
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Laksus
Может так?
Не, это я уже пробовал. Он оттуда без проблем тащит хидеры. А вот сорцы не хочет.
29.05.2008, 22:37
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Может запоздало, но все же-нужно в makefile прописать *.с файлы с используемыми модулями(функциями). И будет О.К. Может можно по другому, но я не в курсе-в аврСтудии не работаю. Возможно в студии прийдется юзать external makefile. Удачи.
Быть,а не казаться.
02.06.2008, 09:49
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
В makefile надо прописывать следующие строки:
EXTRAINCDIRS = D:RAdioMCUAVR_progectsAVRlib D:RAdioMCUAVR_progectsAVRlibconf
Даю свой make, если хочешь разберешся
Прикрепленный файл: 206813.rar
02.06.2008, 17:49
Сообщение от serb-radio
Спасибо, погляжу. Но, в целом, я решил проблему - скинув все сорц файлы в папку проекта. С внешним мейком разбираться жууутко неохота.
25.11.2008, 12:15
У меня есть вопрос по теме. Юзаю AVRStudio. Хотел перейти с ASM на С. При компляции пишет " To build avr-gcc Projects, WinAVR must be installed or custum build tools defined" и всё.
Но я не понял, разве ж в него не входит комплиятор языка С?
25.11.2008, 12:50
Сообщение от zl3p
Нет, в студии по дефолту Си нет. Нужно поставить WinAVR и тогда она подключится плагином
14.01.2009, 23:04
а какой программой легче компилировать или програмировать микроконтроллер atmega8!? WinAVR или tudio или vision AVR? я на так уж понимаю! но объясните так чтобы я понял! Пожалуйста! Я вот от сюда пример сделал http://myrobot.ru/stepbystep/r_firstbot1.php
А компиляцию сделал так http://myrobot.ru/stepbystep/mc_makefile.php!
выдает такую ОШИБКУ: Internal compiler error: Illegal instruction. Please submit a full bug report, with preprocessed, sourse if appropriate!!что это означает не пойму! но сделал все так как сказано! Объясните пожалуйста!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
