22.05.2008, 18:37
Сообщение от domowoj
Я тоже планирую сделать привод для чашки.
Хорошо, чем больше единомышленников, тем больше шансов сделать.
А движки шаговые?
Что касается управления, то лучше думаю ставить контроллер, и к нему RS232 для управления через COM-порт на первое время.
Контроллерами занимаюсь давно, думаю затруднений с периферией (гироскоп, компас) не должно быть.
22.05.2008, 19:16
Сказал спасибо: 10
Движки коллекторные с редуктором.
И всетаки с гироскопом - зря. Сложно для одиночки и
дорого(я имею ввиду электронный), а механический -
громоздко и, опять, точная механника.
И на камнях растут деревья!
22.05.2008, 19:28
Сказал спасибо: 65
Сообщение от sanitar249
Для стационарно установленной антенны, такая задача решаеться тривиально, ... датчик горизонта ... компас для точного ориентирования по сторонам света ... еще сюда изготовление механики. На колене сделать трудновато...
Поскольку речь идет о позиционировании на два-три спутника, я бы порекомендовал обойтись без всякой самонаводящейся механики и прочих "гироскопов" - все позиции ищутся один раз (на каждом месте установки), а перемещение нужно делать по стопорам - это можно сделать и без сложных приводов, то есть, именно "на коленке" . Точность установки при таком способе будет даже выше, а цена (во всех смыслах) - ниже. По-моему, есть смысл покумекать над этим путем решения.
22.05.2008, 21:06
Сказал спасибо: 10
Если антенна стоит на крыше или на стене 9-ти
этажки, а климат резкоконтинентальный, и ветер дует
меж домов, как в аэродинамической трубе - подстройка,
хотяб в небольших пределах, ИМХО, нужна,
(конечно без гироскопов).
2 движка, немного механики и управления
(не обязательно от компа) - не так и дорого!
22.05.2008, 21:56
Сказал спасибо: 65
Если антенна стоит на крыше или на стене 9-тиэтажки, ...
В обычных антеннах, того класса, который вещают на стену девятиэтажек, никаких подстроек нет, и ведь работает нормально... Неужто там такой узкий лепесток, что даже при наличии АРУ в ресивере, таки можно заметить разницу?
23.05.2008, 16:53
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Известные решения дороговаты:
1. Англичане десять - пятнадцать лет назад изготавливали за 1900 фунтов.
2. Для яхт такое устройство от 20 000 $
Дешевле и быстрее самому настроить полярку.
Так подсчитайте:
- 3 отверстия пробурить в стене - 20 мин.
- собрать антенну с движком и поляркой еще 20 мин.
- настройка не более 10 мин (харьковской полярки)
25.05.2008, 12:47
Сказал спасибо: 6,173
Есть в продаже и готовые мотоподвесы, с управленим от рессивера по спутникам (друг 2-й год пользуется) Могу узнать, где, что, как и почём.
С уважением Сергей.
25.05.2008, 22:43
Сказал спасибо: 65
Смотрю - все здесь как-то только о двухметровых тарелках думают, а вокруг, на стенах вижу только околометровые (0,8-1,2)... Пару раз видел на крышах двухметровые, так то были какие-то мелкие тв-компании, а вам-то двухметровые зачем? 8O Поделитесь...
26.05.2008, 08:53
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Если антенна больше 1.2 метра, понадобится полярный подвес для этой тарелки (с наклонной осью вращения) и актюатор. Понадобится позиционер или тюнер с прзиционером.
Если антенна меньше, достаточно моторизованного полярного подвеса, который будет вращать родное крепление тарелки под нужным углом. Такие есть с управлением по DiSEq от тюнера.
Настроить за 10 минут? Не получится, если Вы делаете это в первый раз. Перевозить с места на место тоже сложновато. Проще поставить 2 тарелки, настроить их, а возить только тюнер. Если нужна полностью мобильная система, то это слишком дорого. Попробуйте поискать у поставщиков оборудования для мобильных телестудий.
26.05.2008, 11:13
Сообщение от Sukhanov
С уважением Сергей.
Сергей, если есть возможность, выложите ссылки пожалуйста.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
