03.06.2008, 10:05
#11
ERSA I-CON1000A Долговечно и практично при постоянном использовании. Сам сначала пробовал китайскими пользоваться (жала приходилось менять каждый месяц). Тока флюс неактивный, а то жало быстро убьете.
03.06.2008, 10:54
#12
Сообщение от zival
Я тоже так думал. С планарами проблем нет, с ними справляется маломощная китайская станция. А вот с кондерами возникли непредвиденные сложности. 25-40 вт не прогревает полностью олово в пистоне. Причем только в пистоне в который идет минус кондера. Взял российский паяльник 90 вт. Жало отковал, но конец катастрофически быстро обгорает. Взял китайский паяльник 100 вт с необгараемым жалом, но он быстро покрывается окалиной, и то же не прогревает. На данный момент при прочистке пистонов используется следующий метод. С одной стороны прогревается пистон с другой вставляется игла и протыкается дырка в пистоне, так отсос не прочищает.
Интересно какой обьем работы в день?
Я обычным совковым паяльником 80-100 ватт, выпаиваю кондеры(поочередно с одно и с другой стороны), затем прогреваю отверстие и продуваю припой(не очень выглядит это действо , зато полезно - легкие развиваются ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), достаточно быстро и не одной матери не запорол, жало не отковывал, немного подпилил.
03.06.2008, 11:00
#13
Для локального прогрева платы Вы можете использовать миниатюрную газовую горелку совместно с керамическим преобразователем (обычно входит в комплект горелки), обеспечивающим преобразование энергии сгорания газовоздушной смеси в ИК излучение.
Если честно я все таки сторонник традиционных методов демонтажа элементов. Но за совет все равно спасибо. На досуге попробую.
[/quote]
03.06.2008, 11:12
#14
Пользуюсь такой методой: выпаиваю кондер обычным методом, затем прочищаю, как здесь писалось, "плюсовой" пистон, затем у нового кондера обрезаю половину плюсовой ножки и нагревая минусовой пистон, вставляю в него мисовую ножку кондера одновременно попадая в плюсовой пистон укороченной ножкой до нормальной посадки кондера, затем пропаиваю обе ножки уже посаженного на месо кондера. Все шаги операции сопровождаю обязательным смачиванием мамы спиртоканифолью. Удачи!!!
03.06.2008, 11:18
#15
Все гениальное просто!!! Большое спасибо за совет. Попробовал, работает и самое главное быстро. Однако не уверен за качество такой пайки.
03.06.2008, 11:31
#16
Я обычным совковым паяльником 80-100 ватт, выпаиваю кондеры(поочередно с одно и с другой стороны), затем прогреваю отверстие и продуваю припой(не очень выглядит это действо , зато полезно - легкие развиваются icon_smile.gif ), достаточно быстро и не одной матери не запорол, жало не отковывал, немного подпилил.
Обьем небольшой,я бы даже сказал мизерный 1-2 мамки в месяц. Но мамки специализированные помимо высокой цены , очень тяжело купить. Работают в тяжелых температурных условиях, вентиляторы не предусмотрены конструкцией. Поэтому требуется не скорость ремонта, а качество. Хотя и скорость тоже)). Обратили внимание при повторной замене конденсатора внешний вид пистона выглядит так, что третьей замены он не выдержит. Поэтому вопрос качественного демонтажа стоит очень остро.
03.06.2008, 11:54
#17
Сообщение от zival
А если они так часто выходят из строя, запаяй их на длинных ножках или верх ногами. Будет тебе и скорость их замены да и мамке больше не достанется.
03.06.2008, 12:09
#18
Сказал спасибо: 793
Выпаиваю "воздушным" паяльником, затем прочищаю иглой от шприца одновременно подогревая тем же воздушным паяльником - температура выхода воздуха 300 - 350
Иглы от шприца полые, из нержавейки. Быстро прогреваются и не пристают к припою. Впаиваю обычным паяльником или воздушным паяльником - особенно есзи производитель использовал бессвинцовый припой. Удается менять по нескольку раз - пока всё нормально.
03.06.2008, 12:31
#19
03.06.2008, 12:42
#20
Могу предложить свой вариант, которым пользуюсь давненько.С нижней стороны держу ноги кондёра плоскашами, упираясь в маму. С другой - наклоняю корпус кондёра и ... Для приобретения опыта потренируйтесь на негодных мамах. А паяльную станцию начальство всё равно пусть купит, и подороже. Для имиджа надо...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
