Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 07.03.2012, 22:16
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какие супрессоры применять в бортовой сети 24В
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Я ставлю SM8S30A, а перед ним предохранитель...
Это наверно наилучшая "пара" (в нашем случае ток на входе до 1 А при передаче, резистор будет сильно жариться).
А предохранитель вы применяете полупроводниковый?
gary2007 вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 11:15
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
36 вольт миниум, максиум не больше максимального входного напряжения стабилизатора. В 12 вольтовой автоэлектронике как правило стоят 24-27 вольтовые супрессоры - но там есть запас приличный по максимальному входному стаба.
И обязательно резистор токоограничительный до супрессора - подбирать в зависимости от тока потребления устройства и мощности супрессора, без резистора супрессор выщелкивает на раз два.
Ironium вне форума
Непрочитано 13.11.2012, 09:07
yuriy_53
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
yuriy_53 на пути к лучшему
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
yuriy_53 вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 11:22
BBMoX
BBMoX на пути к лучшему
Присоединюсь с вашего позволения к обсуждению, коллеги!
Разработал источник питания на постоянное напряжения для применения в автомобилях
Типовое потребление оборудования около 10А.
Так вот с разработанным фильтром не можем пройти испытания на соответствие ГОСТ.
Проблема связана с тестированием оборудования на воздействие импульсных помех.
А именно: Импульс №5 – воздействие напряжением 200В через 8Ом в течение 0,35сек.
Ограничение входного напряжения реализовано посредством супрессора (ограничителя напряжения) на уровне 50В – 70В.
При воздействии этого проверочного импульса супрессоры выходят из строя.
Требуются рекомендации по конструкции цепи ограничения напряжения на ток 10А, которая гарантированно выдерживает воздействие проверочного импульса №5
Фрагмент схемы прикрепил. К проблеме отношение имеют только 2-3 элемента.
У кого какие мысли по этому поводу?
BBMoX вне форума
Непрочитано 04.10.2015, 12:16
OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
А лучше ограничитель на высоковольтном полевике, чтобы обрубал нагрузку при напряжении выше 30...35
Именно, с временем срабатывания не менее 2uS, перед ним дроссель хотябы 50uH, обязательно параллельно сему дросселю быстродествющий диод в обратном включении, чтоб давил всплески напряжения оного дросселя когда выключается транзистор.
Делал, проверено, работает на бычках, тоесть тележках запуска тракторов с дохлыми аккумуляторами. Народ не цеременотся, ставит бычка на 36В и газу
Читаю, както слишком расточительно получается, и сложно. Стоит подумать....
Удачи
OakRidge вне форума
Защита от скачков напряжения в бортовой сети авто Smirnov Kirill Источники питания и свет 8 06.03.2011 01:05
Преобразователь с 24В на 9В cherepah Источники питания и свет 9 19.10.2010 15:38
Стабилизатор -24В maryan2 Источники питания и свет 0 01.09.2010 22:54
Индикатор напряжения бортовой сети авто zvezdec Источники питания и свет 13 26.08.2010 15:36
питание от бортовой сети автомобиля bcd111 Источники питания и свет 0 04.07.2006 01:38
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
