10.02.2012, 22:46
Сказал спасибо: 2,439
Re: Динамическая индикация - загоны.. Нужно понять отчего..
Осциллографом посмотреть,нет ли перекрытия.
10.02.2012, 22:47
Сказал спасибо: 936
Схему можно ?
Осторожно , злой кот
10.02.2012, 22:48
Сказал спасибо: 284
первый регистр в конвейере - A9-A16. Второй - A1-A8. Отсюда и
shiftOut2(_data,_clock,registers[2]);
shiftOut2(_data,_clock,registers[0]);
shiftOut2(_data,_clock,registers[1]);
10.02.2012, 22:49
Сказал спасибо: 284
Нет осицилографа..
dosikus схему контроллера? Ну он собран из простейших "уроков" ардуино поэтому детальной схемы нет, есть печатка..
10.02.2012, 22:49
Сказал спасибо: 284
Если надо - нарисую.
10.02.2012, 22:58
Сказал спасибо: 936
Сообщение от whoim
схему контроллера?
Схему соединений с матрицей , на слух (ваше описание ) плохо воспринимается...
10.02.2012, 23:11
Сказал спасибо: 284
10.02.2012, 23:17
Сказал спасибо: 936
whoim, А остальное - регистры и как выводы дуины подключены мне надо додумывать ?
10.02.2012, 23:45
Сказал спасибо: 284
dosikus ну тогда это уже схема контроллера я нарисую, только время надо. Там все просто - последовательные регистры 74hc595, на первых двух связка логический NPN -› P-мосфет, плюс24в течет с истока на сток. Оставшиеся 6 регистров смотрят на N-мосфеты через резисторы - это катоды.
В общем, счас приезжали товарищи с контроллером (оторвали от стенда). Методом тыка выяснил, что
Зажигаем А2-С1 - горит вполнакала А1С1. Тушим все, зажигаем А3-С1 - горит вполнакала также А2-С1. То есть - вполнакала горит "предыдущий" анод по этому столбцу.
Поставил вначале цикла тушение всего и задержку 100 микросекунд.
"Вполнакала" првратилось в еле-еле-заметное свечение..
Отдал, завтра с утра проверят в боевых.. Отпишусь обязательно..
10.02.2012, 23:56
Сказал спасибо: 936
Сообщение от whoim
Попытаюсь на "пальцах" объяснить ...
Сначала определимся . Рассматривать будем сразу вывод на матрицу .
Что то вы выдаете целиком "данные" -строки А1..An, что то перебирается последовательно
"разряды" - столбцы C1..Cn.
Нужно проанализировать - "данные" должны быть гасящими свечение до момента переключения "разрядов" и после !!! Длительность от гашения "данных" до момента переключения "разрядов" и от момента переключения "разрядов" до включения "данных" должна быть как можно минимальной но должна быть .
Последний раз редактировалось dosikus; 11.02.2012 в 00:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:47.
