10.06.2008, 13:38
Сказал спасибо: 936
Собственно тебе для этой схемы лпт и не нужен...
Проще говоря там два устройства программатор ЕЕПРОМ
и собственно читалка . Если совесть не замучает - просто передрать все.Точнее в протеусе сделать проект читалки.В прилагаемых тобой архивах, все есть.
Можно сделать оригинальней --дисплей от сотика +контроллер помощней.
Осторожно , злой кот
10.06.2008, 13:41
Сказал спасибо: 936
Про начальные данные :
мог бы хотя бы попытаться перенести схему в протеус...
Причем там даже исходники на С и асме есть с комментариями.
10.06.2008, 18:23
да я ваще протеус не знаю... поэтому и прошу помощи..
вернее если собирать в проте, то там некоторые элементы нужно заменять(например, память - там тока для 1024), а следовательно нужно прошивку для контроллера менять как-то...
10.06.2008, 19:15
dosikus
может поможешь собрать хотя бы схему читалки?
10.06.2008, 19:47
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Anton4567
dosikus
Уже занимаюсь...
10.06.2008, 20:32
Сказал спасибо: 936
Мда... опять кривая иницилизация индикатора с опросом
занятости...
10.06.2008, 20:52
Сказал спасибо: 936
Ну вот пожалуйте -ни задержок , при иницилизации отправляет не нибл а байт ...
Код:
void InitLCD() //инициализация LCD
while (busyLCD()); //ждем, пока не занято
outcomLCD(0x30); //конфигурация
outcomLCD(0x20); //4-х битного
outcomLCD(0x28); //обмена
outcomLCD(8+4); //controlLCD
outcomLCD(4+2); //modesetLCD
Код:
void outsymLCD(char sym) {writeLCD(1,sym);} //вывод данных на LCD
void outcomLCD(char cmd) {writeLCD(0,cmd);} //вывод команды на LCD |
Код:
void writeLCD(char rs,char data)//вывод на LCD
while (busyLCD());
if (rs) set_bit(PORTA,0); else clear_bit(PORTA,0); //RS
clear_bit(PORTA,1); //RW=0
PORTB=(data››4)|0x10;
set_bit(PORTA,2); //E=1
clear_bit(PORTA,2); //Е=0
PORTB=data|0x10;
10.06.2008, 23:48
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Если я не ошибаюсь, то эту схему публиковали в Радиоаматоре, уже не помню за какой год. В общем она у меня в железе собрана, работает так себе, генератор почему то через раз стартует. Так вот к ней ишел целый комплект исходников на С и на асме, причем для разных видов памяти, Вам необходимо лиш выбрать необходимый. Хотя там они отличались лишь значением констант отвечающих за границы памяти.А вот попытка собрать эту же схему в протее у меня не удалась, правда давно это все было, я только начал осваивать МК и Proteus... Удачи.
11.06.2008, 00:22
Сказал спасибо: 936
to N_i_k_o_p_o_lтакая иницилизация непроходит
вживую и у меня , например на МЭЛТ .
Переделать схему и исходники на 628+ внутренний генератор.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
