12.02.2012, 21:38
Сказал спасибо: 56
Re: Помогите с AD622
Спорить на счет протеуса смысла нет, им пользуются те кому он нравится, мне даже очень, помогает.
По поводу 4115 смутило две вещи - давление он мерит не от 0, и цена (~500р).
Забыл рисунок добавить к прошлому моему посту.
12.02.2012, 21:59
как оценочное средство - да, применим, но не более. беда в другом - молодежь, да и начинающие вообще, считают его способным решить все задачи виртуально, без проверки в железе. причем верят безапелляционно, а когда натыкаются на ошибки моделирования - стопорятся или теряют ориентиры. в этом вред полного доверия к виртуальной нереальности, в связке железо+модель+теория такого почти не бывает.
сделайте датчик по типу барометра - сжимаемая водой емкость с индуктивным/емкостным датчиком - дешевле не найдете.
кстати, вода может испортить MPX2100 солями или грязью, может зарасти канал.
какая задача измерения уровня стоит, точность?
12.02.2012, 22:14
Сказал спасибо: 56
Думаю в моем случае точности в пару сантиметров достаточно (ну может чуть хуже). Датчик будет отделен от воды воздухом - сообщяющиеся сосуды - думаю надолго хватит.
12.02.2012, 22:29
у воздуха есть свойство - растворяться в воде, вода выделяет пары...
выше озвученные два датчика мембранного типа надежнее, причем один вообще не требует ОУ и оцифровки
12.02.2012, 22:35
Сказал спасибо: 56
Ув. jump - так какие датчики посмотреть, модель не подскажите?
12.02.2012, 22:55
alex_12,
из ваших постов вижу, что 500р - дорого, поэтому предложил мембрану и связку с весовым/индуктивным/емкостным датчиком.
весовой можно использовать от бытовых весов 200-500г.
индуктивный/емкостной в составе LC генератора, сумматора, кварцевого генератора - биения легко измерить частотомером на МК
12.02.2012, 23:14
Сказал спасибо: 56
И все таки хотелось бы собрать устройство на этом датчике, так как он уже есть.
13.02.2012, 07:40
Сказал спасибо: 28
Сообщение от alex_12
Я просто не ожидал что датчик меряет атмосферное давление,
У моторольных (фрискальных) ДД смотрите на последние символы в маркировке. A -Absolute (абсолютного), G - Gauge (относительного), D - Differential (разности). Буква P - наличие порта(ов) ИМХО штуцеров под шланги, такие датчики всегда дороже. Вам подойдут G или D (c одним незаткнутым портом). A - это как раз с заткнутой с одной стороны мембраной, они обычно самые дешевые, ну а дешевый сыр... В принципе можно мерять и им, если вы не собираетесь катать вашу бочку на самолете или таскать в горы. Атмосферное давление вычтете в математике МК.
Чуть не забыл, не обращайте внимания на "очень полезные" советы jump по датчикам. 4115 - это как раз датчик для барометров, переведите 115кПа в привычные мм.рт.столба и все поймете. Он бывает только одного вида смотрите даташит.
Сообщение от jump
кстати, вы смоделировали усиление, но не смещение.
"Любой каприз за ваши деньги..." Смотрим скриншоты. Что еще прикажете подать???
Последний раз редактировалось Halex07; 13.02.2012 в 07:48.
Сказали "Спасибо" Halex07
13.02.2012, 21:56
Сказал спасибо: 56
Спасибо Halex07 за ответ и за совет. Все смоделировал. Может немного не так как у вас, но все же: на вход подавал напряжения от двух источников с разностью 40 мВ, работает. Вопрос теперь в другом, ни как не получается отсечь излишки напряжения, датчик то уже дает значение атмосферного давления, вот это напряжение и хотелось или убрать совсем или понизить хотя бы до 0,5 В. Если не получится, придется данные брать из верхушки диапазона, я правильно думаю? Если не так, поправьте.
Последний раз редактировалось alex_12; 13.02.2012 в 22:22.
14.02.2012, 00:04
Сообщение от Halex07
что там не так, кроме возможной ошибки с 4115?
спасибо, вы сняли камень с моей души
alex_12,
а смещение не поможет?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
