17.02.2012, 23:35
Сказал спасибо: 73
Re: Казусы с комповым БП
А что мрёт-то?
Каким интерфейсом с установкой связан?
Второй, "обычный" комп с чем-нибудь связан?
Признаки у обоих схожи?
Не врубился, кто через бесперебойник запитан.
17.02.2012, 23:59
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Scadauser
Схожи, выгорает первая - дежурка, далее до конца, кроме вторичных выпрямителей.
Обычный комп "связан" только с двумя сетями, питания, в обычную розетку, и этернет, и стоит на столе в метрах трёх от установки, только для отчёта о процессе в ОТК, питается от другого подвода 220В.
Через бесперебойник в установке включен комп, отвечающий за техпроцесс и три модульных китайских ИБП, которым это всё пох, они питают исполнительные ус-ва в установке.
Последний раз редактировалось gsn; 18.02.2012 в 00:02.
18.02.2012, 00:00
Сказал спасибо: 379
Так мог вылететь БП если на выход дежурного напряжения подать напряжение выше самого напряжения, которое выдает БП. И то импульсом. Возможно занос напряжения по какому нибудь интерфейсу. Но чот сильно сомнительно. Хотя стоит отключить БП от материнки и попробовать замерить напряжения на коннекторе питания материнки с подключенными интерфейсами.
18.02.2012, 00:07
gsn,
фидера у установки и бесперебойника/компьютера разные?
нули объединены для разных фидеров, АВР, у установки и компьютера?
возможно прохождение импульса между первичными и вторичными цепями ИБП
18.02.2012, 00:09
Сказал спасибо: 908
Сообщение от VladimirIvan
Где то бродит высоковольтный импульс. Защиту по сети надо делать.
А конденсаторы от сети на корпус блока выживают?
По разному.
Как и какую сделать защиту? Или искать брешь по силовым цепям?
Техпроцесс продолжительный, и каждый сброс по питанию - потеря затраченого, и прибыли.
18.02.2012, 18:26
Сказал спасибо: 908
Сообщение от jump
gsn,
Спасибо!
В понедельник будем "рыть" в этом направлении. ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Кстати, между "землёй" и нулём гдето 1-5 вольт переменки, с серевом. Возможно при стечении обстоятельств, как то, пуск-регулировка, 2-3 "моих" устройств, струячит импульс в сеть питания.
НО, почему только комповские???
18.02.2012, 19:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Нет у китайских ИБП никаких первичных-вторичных цепей. Когда напряжение в норме, вход соединён с выходом посредством реле, можно считать его просто удлинителем. Поэтому там проходит всё, не только импульсы, но и просто 220 В.
18.02.2012, 21:59
Scadauser,
не все ИБП китайские, есть с двойным преобразованием, у нас стоят.
профукал вчера - имел в виду ИИП, но смысл вообще-то ясен. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
был у нас прикол - периодически на экранах мониторов помехи, полосы. стали гонять электриков - между землями разных вводов до 100в и 5а набегало, иногда сетевые вылетали... устранили.
еще один в другой области - лазерная установка, включение лампы накачки... периодически инженер ремонтировал электронную обвязку
18.02.2012, 22:21
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Предлагаю попробовать супрессоры по сетевому питанию. При превышении напряжения сгорит сам либо автоматы вырубит. Попробовать относительно заземления поставить, мож тоже что-нибудь получиться.
18.02.2012, 22:32
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gsn
Я ж не сам придумал.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
