02.03.2012, 00:23
#11
Re: USB-RS232 в авто,проблема при работающем двигателе
Надо смотреть схему питания "девайс на atmega128", всякие "кружочки феритовые" не помогут 100%, можно попробовать фильтр входной для импульсных блоков питания поставить перед схемой питания девайса, там дроссель и 2-4 конденсатора, стоит до диодного моста обычно, выдрать из любого. Такая беда была с флеш проигрователем авто китайским, отваливалось всё при влючении, пока фильтр не поставили. И ещё один случай при сертификации шкафа автоматики постоянно отваливался GSM модем при воздействии помех запускаемых в сеть (поверка такая), отваливался полностью по связи и по 232 порту, который был нагружен на промышленный компьютер. Всё работало как часы кроме модема, пробовали фериты и всякую х..., ничего не помогло, пока я не заметил что модем питается от блока питания прямого преобразования. Я блок питания не менял, а перед ним поставил коробочку с выломанным из импульсного блока питания фильтром, всё заработало.
02.03.2012, 05:29
#12
А может совсм банально? Контакты USB окслились и вовремя работы двигателя т.е. при наличии вибрации сопротивление контакта модулирует сигнал обмена? По крайней мере как один из вариантов имеет место быть. На основании собственного опыта!
И еще вариант - ноут от бортсети питается? Попробуйте автономно на аккумуляторе... Тоже не работает?
Последний раз редактировалось satirpv; 02.03.2012 в 05:33.
02.03.2012, 08:52
#13
Сказал спасибо: 431
судя по всему от системы зажигания прёт дикое количество помех. например - высоковольтные провода без сопротивления. на некоторых машинах при таких экспериментах даже блоки управления перезагружаются. тестер my-68 очень хорошо позволяет это проверить - он "перезагружается" тоже ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) достаточно поднести к высоковольтной части.
02.03.2012, 09:39
#14
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А GND и SHIELD на разъеме USB FT232 объединены?
02.03.2012, 11:33
#15
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: USB-RS232 в авто, проблема при работающем двигателе
Проблема известная, вешается усб от синфазной помехи, и развязка вам не поможет, и как советовали выше помогают ферриты 2шт. на кабель но до конца проблему не решает.
чтобы не было проблем используйте кабель от FTDI у которого всё собрано в разъеме усб, например такой http://www.ftdichip.com/Support/Docu...232_CABLES.pdf или на выбор http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS232.htm
02.03.2012, 13:38
#16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
тут правильно сказали, контакт SHLD и DND на разъеме USB нельзя соединять вместе, SHLD должен быть соединен с землей через параллельные резистор 1МОм и кондер 4700pFx250V хотя точно не знаю поможет это в Вашем случае...
02.03.2012, 13:41
#17
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
проверьте массу между двигателем и кузовом автомобиля, желательно проверить все точки заземления под капотом. часто проблема возникает после ремонта двигателя, или кузовных работ, точка заземления на кузове покрашена, и клемма прикручена к кузову покрашеным болтом. Также при ремонте двигателя, не прикручены или плохо затянуты массы.
02.03.2012, 13:42
#18
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Vasily прав. Решение проблемы зависания хоста от помех - устранение USB кабеля вообще. Чип моста должен находиться прямо в USB-AM разъеме, желательно экранированном.
02.03.2012, 15:36
#19
Сообщение от ninurta
Почему нельзя?
02.03.2012, 15:49
#20
Сказал спасибо: 431
Сообщение от uzamar
Почему нельзя?
ну, например, потому что земля обычно подключается только на стороне приёмника.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
