Непрочитано 17.09.2012, 11:12
Nadmitran
Nadmitran на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC+AD9833
Не могу понять как задавать частоту с кратностью 0.1Гц (по данным она это должна уметь).
Когда задаю частоту кратную 1Гц, при расчете идет округление результата:
Freq / MCLK/2^28
(пример при MCLK 20МГц
0,1Гц=1,34217728
0,3Гц=4,02653184) .
Как с учетом округления можно получить нужную частоту, или AD сама работает с учетом округления
Nadmitran вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 11:21
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
MisterDi на пути к лучшему
Используйте 64-битную арифметику. Сама технология построения синтезатора прямого синтеза дает возможность обеспечить шаг по частоте равный частному от деления тактовой на емкость сумматора. В Вашем случае шаг перестройки частоты будет равен 20000000/268435456 ~ 0,0745Гц, т.е погрешность установки для 0,1Гц будет примерно 0,025Гц - т.е довольно высокая. Если Вам нужно иметь более высокую точность на низких частотах - уменьшайте тактовую.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 17.09.2012 в 11:45.
MisterDi вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 11:51
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от Nadmitran Посмотреть сообщение
Freq / MCLK/2^28
0,1Гц=1,34217728
0,3Гц=4,02653184) .
AD ничего не округляет. Она принимает по последовательному интерфейсу FTW в hex-формате.
Есть старый, но неплохой способо вычисления слова управления частотой.
Заранее вычисляете и храните в памяти 4-х байтовые значения констант для весов:
FTW1 = (0xHHHHHHHH) для 0.1 Гц
FTW2 = (0xHHHHHHHH) для 1 Гц
FTW3 = (0xHHHHHHHH) для 10 Гц
FTW4 = (0xHHHHHHHH) для 100 Гц
FTW5 = (0xHHHHHHHH) для 1000 Гц
FTW6 = (0xHHHHHHHH) для 10000 Гц
FTW7 = (0xHHHHHHHH) для 100000 Гц
FTW8 = (0xHHHHHHHH) для 1000000 Гц
Всего 32 байта (8 слов по 4 байта).
Далее умножение и сложение выводят на полное слово управления.
Допустим надо установить частоту 5175243.4 Гц.
FTW = FTW1*4+FTW2*3+FTW3*4+FTW4*2+FTW5*5+FTW6*7+FTW7*1+F TW8*5
Полученное 4-х байтное слово задвигаете в синтезатор.
Может и не очень эффективный способ, но точность гарантирована. Главное, точно определить весовые значения констант, т.к. в каждом весе ошибка накапливается от 1 до 9.
Легко реализуется на любом языке, т.к. умножение можно произвести простыми циклами с ведущим числом по весу разряда.
Ну это по вкусу...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 12:01
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 442
Вынужден не согласится. Способ весьма эффективный, но не точный. Т.к. ошибки каждого разряда складываются, при этом ошибки установки частоты весьма не равномерно распределены по шкале. Гарантированную точность (+/- шаг дискртизации), дает только полный расчет с умножением/делением удвоенного количества разрядов сумматора.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 12:12
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Я на это указал между строк. Основной фактор - требования по точности. Для минимальных требований этот способ подходит. Для абсолютных, безусловно нет. Кто ж спорит.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 12:20
Алекс Василич
Аватар для Алекс Василич
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Алекс Василич на пути к лучшему
(fMCLK/2^28 ) × FREQREG.
fMCKL = частота референского тактового сигнала. 2^28=268'435'456.
Пример такой:
(26'843'545,6 Гц / 268435456) * 1000000 = 100'000 Гц
(26'843'545,6 Гц / 268435456) * 1000001 = 100'000,1 Гц
(26'843'545,6 Гц / 268435456) * 1000002 = 100'000,2 Гц
Значение регистра привел в десятичном формате.
Частота тактового генератора должна быть очень точной, иначе получится погрешность.
Правда, максимальная частота мастер-клока определена в 25 МГц, а нам требуется точно 26,8435456 МГц. Но если в 10 раз ее снизить, тогда точность будет в 10 раз выше.
Главное, если хочешь получить сетку частот с точными-точными-преточными значениями в 0,1 Гц и без каких-либо округлений, тогда придется соблюдать точную-преточную мастер-частоту
Для частоты мастер-клока 2,5 МГц коэффициент частоты
составит
(2500000 / 2^28 ) = 0,0093132
Чтобы получить частоту 1000 Гц на выходе, значение регистра составит
1000 / 0,0093132 = 107345 (в десятичном формате!) или 0х1A351.
Точное значение частоты на выходе = 1000,007614 Гц
Аналогично, чтобы получить частоту 1000,1 Гц, нужно
1000,1 / 0,0093132 = 107385 (в десятичном формате) или 0x1A379.
Точное значение частоты на выходе = 1000,1007468 Гц
Таким образом, для изменения частоты на 0,1 Гц нужно изменять значение регистра на 40 (в десятичном формате) или 0x28 в гексаформате.
Принцип понятен теперь??
Последний раз редактировалось Алекс Василич; 17.09.2012 в 13:31.
Алекс Василич вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 15:51
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Все бы хорошо, но автор не уточнил требуемую точность. А мы на подбор уже три варианта предложили... ХЗ что его удовлетворит и чего добиваться. Если это метрология - боюсь без термостатированной опоры не обойтись. Иначе точно рассчитанная погрешность при требуемой дискретности уйдет в никуда при плавании "по погоде"...
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
mega324 + ad9833 dds = проблема code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.11.2009 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
