18.03.2012, 00:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: DDS генератор на AD98XX
Сообщение от artman66
Тут добыл утилитку для управления AD9834
Так вот в ней два канала частоты и фазы - как это понимать?
Есть еще закладка SWEEP , так в нем можно управлять только одним каналом.
Так и понимайте. Есть два регистра частоты и два регистра фазы. В любом случае для формирования выходного сигнала используется только один из двух регистров частоты и один из двух регистров фазы. Для формирования ЧМ или ФМ сигналов их можно использовать попеременно. А можно одну пару регистров не использовать вообще. Или нет?
18.03.2012, 01:30
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 5 сообщении(ях)
jump!
Исхитрится можно, но с какой ошибкой по фазе.
Если формирование частоты 8 бит - 9 град.
А МК будет только формировать сигнал, и ничем больше заниматься не сможет. Практически. Да и стоимость будет не намного меньше. Тогда зачем огород городить?
Впрочем, мне все равно.
18.03.2012, 02:26
stm32f100c4 - чуть дороже доллара. Два ЦАП имеет, так что All_In_One.
Сомневаюсь что DDS однокристальный обойдется дешевле.
Таблица значений синуса для DDS генератора
Alien2057 |
27 |
17.11.2011 10:29 |
Генератор НЧ
dosikus |
9 |
05.03.2011 00:08 |
mega324 + ad9833 dds = проблема
code-by |
4 |
26.11.2009 14:45 |
Аппаратный DDS
Kabron |
0 |
16.08.2009 18:33 |
Генератор
max0000 |
3 |
27.12.2006 01:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
