19.03.2012, 16:54
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: LPC2378 I2C
Сообщение от pambaru
А что за странный Wait у вас ?
Только обратил внимание.
Правильно же как то так будет:
unsigned int tI2C::Wait(void)
unsigned int status;
do {
status=I20STAT;
}while(!(status & (1‹‹3)));
I20CONCLR = (1‹‹3);
return status;
Разве нет ?
А то Вы I20CONSET проверяете.
Проверяю бит SI в I20CONSET...
Sex, Druggs, Rock&Roll
19.03.2012, 17:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: LPC2378 I2C
Сообщение от alberio
Теперь работает, правда дисплей все еще не отвечает...
Классика...
Бросьте вы это УГ хардварный I2C... Тем более при работе с дисплеем... ничего вы там не выиграете...
И вы уверены, что ваш дисплей выдаёт ACK??? У TIC'ов... помню... с ACK "проблем" был...
19.03.2012, 17:31
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: LPC2378 I2C
Ну да, точно.
Напутал, дело давнее.
Вы же не используете прерывание.
20.03.2012, 09:43
Сказал спасибо: 85
Re: LPC2378 I2C
Ну вот я после прерывания читаю статус и делаю
I2C1CONCLR=0x24 Assert acknowledge Clear bit., и START flag Clear bit.
Причем делаю это всегда, видимо значения не имеет, установлен реально этот бит или нет.
Потом читаю или пишу данные, если есть, или стоп бит отсылаю.
и потом I2C1CONCLR=0x08 сбрасываю прерывание. Но это я в прерывании работаю. Может Вам нужно это сразу делать.
Прерывание сбрасываю уже после записи или чтения данных. Не знаю, имеет ли это значение.
Этот код когда-то написал и использую всегда, проблем не возникало.
30.03.2012, 17:04
Сказал спасибо: 76
Re: LPC2378 I2C
Переписал код на прерываниях. Работает, дисплей отвечает, данные записываются.
НО. Не работает адресация (установка адреса на дисплее), но ACK на команды приходит!. Что странно, но с таким же дисплеем на аврке все работает. Код для дисплея портировался именно оттуда.
Последовательность та же...
А так же странность с чтением - читается нормально, но вот потом "прерывальная машина i2c" виснет, и сделать что-либо невозможно. Работает только если после чтение переинициализировать интерфейс (выкл/вкл).
i2c
vsalomasov |
TTL и CMOS логика |
4 |
06.12.2010 14:14 |
I2C подскажите.
Andrewg |
35 |
13.08.2007 07:35 |
?-быстродействие I2C
giran |
1 |
15.05.2007 15:14 |
I2C
chipic128 |
4 |
23.02.2005 02:19 |
I2C
zevs |
0 |
11.01.2005 16:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
