09.07.2008, 19:20
#11
Сказал спасибо: 15
Я сейчас уже заканчиваю собирать этот инвертор. Пытаюсь разобратся в настройке ЗГ!. При указаных номиналах резисторов регулировки выходного тока нифига не меняется!. Поставил резистор просто крайними на землю и +12, движком на микросхему. Так работает. Такчто крайние резисторы прийдется подбирать самому. В общем я понял что нижним резистором выставляется минимальное значение мертвого времени (2 мкс) при максимальном выходном токе. А верхним - минимальный выходной ток. Я правильно понял?
Книгу выкладываю.
ЗЫ:Сори, там реклама попалась левая, не моя. Прошу прощения!
Прикрепленный файл: 8332925.rar
11.07.2008, 14:05
#12
Огромное спасибо за книгу! Удачи в завершении аппарата. После - надеюсь услышаль мнение об этой схеме и отзивы о работе данного изделия! Есть одна схема - немного сложновата, но генератор собран на той же микросхеме - может чем поможет!
16.07.2008, 01:53
#13
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
гениально то, что просто
19.07.2008, 00:33
#14
Есть ветка на фруме Город мастеров и
сайт http://valvol.nightmail.ru/links.html
И на камнях растут деревья
26.07.2008, 23:12
#15
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Можно сделать сварочный инвертор самому?
А есть ли смысл? За 9-12 тыс. руб. можно купить заводской инвертор на 160-200А. Стоит ли овчинка выделки? Ведь уже никто не изобретает дома ну,например, телевизор? Или мобильник? Дешевле купить.
27.07.2008, 00:51
#16
daddy извините ,но я с вами не согласень,ведь радиолюбителство это творчество,от слово творить -создать,ведь вы можете с фотоаппаратом фотогоафировать пейзаж,тогда зачем рисуют художники? [/b]
27.07.2008, 09:06
#17
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sirak
Конечно - творчество.
Но для этого нужнО свободное время и средства.
На ф. Город мастеров ребята кучами выкладывают фотки
убитых ими радиодеталей.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
21.09.2009, 15:48
#18
Re: Можно сделать сварочный инвертор самому?
Уважаемые радиолюбители!
Собирался задать ряд вопросов по сварочному инвертору (Негуляев В. Ю), но не знаю, как.
Если мое сообщение появится на форуме, буду рад получить грамотную консультацию.
1. У меня в резонансном сварочном инверторе с фазовой регулировкой (Негуляев В. Ю) постоянно пробивает транзисторы моста. Все детали в устройстве - рекомендованные. Пытался применить в вместо IRG4PC50U транзисторы BUP314, но их тоже пробивает. В последний раз увеличил паузу между импульсами задающего генератора до 5мкс и запустил инвертор на пониженном напряжении - 170 вольт. Транзисторы моста пробило на резонансной частоте 36кГц на нагрузке 1 Ом. Кроме того, вместе с транзисторами пробивает и двухсторонние стабилитроны, но не каждый раз.
2. При настройке резонанса с увеличением нагрузки (уменьшением сопротивления) резонансная частота уменьшается, хотя должна расти.
Не могу понять, в чем дело?
Есть еще много неясностей.
Если кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами, и ему удалось в них разобраться, то, пожалуйста, ответте или на форуме, или на e-mail. (gugonio@rambler.ru).
Заранее благодарен. С уважением. gugonio.
23.09.2009, 19:28
#19
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
А Вы сходите на electrik.org/forum там много про это пишут и раздел Ликбез есть, очень помогает Да и еще там есть Талмуд от Skif, лежит в файлообменнике форума, в нем все основные моменты описаны.
Я сам закачиваю строительство резонансника Негуляева, но схему брал с выше указанного сайта, с исправлениями и дополнениями (генеатор у меня на UC38 не пошел, переделывал на TL494 дешево и сердито ). Проверил на низком напряжении под нагрузкой все ОК. Теперь, как время появится, буду отсраивать уже на сети под номинальной нагрузкой.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 23.09.2009 в 19:30.
14.01.2012, 22:50
#20
Сообщение от gugonio
Дорогой quote говорите что использовали все рекамендуемые детали? А про диод в транзисторах забыли. транзисторы обязательно должны быть с диодом типа IRG4PC50U D удачи
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
