03.07.2008, 10:56
#11
Сообщение от sserg_ey
какая форма напряжения должна быть на 14 ноге? в данный момент у меня напруга прыгает с 10 до 18В.
В рабочем режиме напруга должна быть постоянной, ток для питания берется от дополнительной обмотки через выпрямительный диод (который по-видимому у Вас под трансом) В режиме запуска там должна быть однократное линейное нарастание напряжения до 15 вольт, затем происходит старт , напряжение проваливается на 1-2 вольта и дальше поступает уже от диода, в предположении что за это время источник вышел в рабочий режим. Если есть какая-нибудь неисправность и источнику не получается запуститься то на 14 выводе будет пила от 8 до 15 вольт. Если напруга на выводе 14 подскочит до 16 вольт изи за неправильной работы схемы обратной связи - микросхема перезапускается . Про 18 вольт вообще непонятно откуда могут взяться.
По спецификации от 15.7----16.5(ном)----17(мах) вольт
Если действительно там возникает 18 вольт - схема ОС не работает , возможно оптрон умер или еще что-нибудь
03.07.2008, 14:36
#12
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от elyu13
Кстати есть деффект такой диод при прозвонке может быть исправным а при напряжении просто обрывается и потом востанавливается, особенно бывает такое в телеках на кадровой развертке и в ИБП. Так что лучше менять заведомо исправным.
Есть такой деффект, но как правило у высоковольтных диодов с 400В, в ИИП встречается у диодов в snubber-цепях.
Согласен с tauP10 18В на 14-ноге не должно быть, скорее всего ошибка измерения. А оптрон тут непричем, эта встроенная защита от перенапряжения в случае обрыва цепи регулирования, при этом микросхема переходит в режим ауторестарт с периодом 10-100 мсек, хотя при достаточно большой емкости Css и обрыве в цепи регулирования напряжение питания может упасть ниже 8В и произойдет перезагрузка с периодом 1 сек.
03.07.2008, 14:49
#13
Сообщение от ve_de
Оптрон как раз и находится в цепи регулирования и очень даже может быть при его обрыве ОС не приходит и источник запускается , вырабатывает напряжение больше чем надо (а сигнал через оптрон не идет если он неисправен и в обрыве) и в таком случае микросхема затыкается " чувствуя" перенапряжение по обмотке обратной связи.
03.07.2008, 16:43
#14
Re: помогите разобраться с ИИП
... затыкается с частотой примерно 1Гц. Заменил ШИМ + оптрон - результат тот же. Силовой ключ вроде живой.
tauP10, читайте внимательней!
04.07.2008, 17:31
#15
Друзья, всем спасибо за дельные советы. Частотник реанимировал. На управление силовым ключем G5N150UF стоит токо-ограничитель 47 Ом, и (на сколько мне видно) параллельно стоит диод (или не диод, короче с тремя ногами, но взят один переход и включен в обратном смещении к пол.импульсу) с таким же резюком в 47 Ом, после, на землю 4к7. Выпаял деталь-Х, амплитуда управляющего импульса выросла c 1.5 до 12В. БП стартанул.
Частотник MFC-710
04.07.2008, 18:10
#16
Респект!
Небольшое примечание, ограничивающее ток управления сопр. 47 ом несколько замедляет включение (эффект положительный)и выключение (эффект отрицательный - приводит к излишнему нагреву)ключа. Проверьте, не перегревается ли полевик, иначе диод необходим, он ускоряет выключение ключа и, тем самым уменьшает потери на нем!
04.07.2008, 18:49
#17
Транзистор стоит на теплоотводе где то 4х4 см.
2 часа работы - полет нормальный, температура корпуса где то 40 градусов, у теплоотвода (как у трупа), правда платы "разбросаны" и в помещении кондишин. А диод обязательно поставлю, просто нет в наличии. Пусть до утра поработает без него.
Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
