08.08.2008, 21:45
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Max_Electro
Здравствуйте! Обновите, пожалуйста, ссылку.
Так работают же
11.08.2008, 17:38
Извинити, и в прям рабочий ссылки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ! Просто Интерсвязь(сеть) не даёт нормально скачать, рапид постоянно жалуется IP адресс.
11.08.2008, 18:40
Сказал спасибо: 37
с какого обменника можеш качать?
11.08.2008, 22:00
Доброе время суток! С обмеников качается очень плохо, лучше с сайта или с FTP. Я в принчипе с горем попалам скачал 16 архивов, со свойм безлемитным интернетом! Вот с keygen – ом проблема, не генерирует окончательный код! Что делать не подскажете? Вот эта операция - 5) Then, type " C:IARKG.EXE 0x12345 ›SERIALS.TXT " (все ввожу как надо, даже .txt файл зарание создавал)
11.08.2008, 23:40
Извините, все решилось скачиванием других двух архивов с бат файликом! :P
12.08.2008, 07:57
А откуда скачивали эти файлики? Уточните ссылку пожалуйста.
12.08.2008, 11:13
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Там один файлец генерирует номер (тот самый 0x12345),это ID компа или чёнить в этом роде.
Потом надо запустить с командной строки IARKG.EXE,
с параметрами, как указано в инструкции к креку: тот номер, что сгенерировалси, и имя txt файла (который САМ создастся), где и будут кода.
12.08.2008, 16:13
Вот здесь с Bat файлом, не чего вводить не надо, взял кликнул, и готова!
12.08.2008, 22:35
Всё нашёл!
А можно ли его поверх поставить без последствий, или сносить старый надо? У меня 4.30А стоит. Или рядом поставить, вдруг криво работать будет?
14.08.2008, 21:21
Сказал спасибо: 76
Наверно тоже самое но ОДНИМ файлом и с лекарством
похоже IAR полный ewavr511b_full
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
