19.03.2012, 11:10
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Питание для автомата выключения электричества
У меня был такой случай,поэтому я взял тонкий МГТФ и провел незаметненько ноль от розетки ,вдоль плинтуса,подрезал обои ,ввел в выключатель. Ток там меньше мА потенциала на проводе почти нет.Время потратил час .
19.03.2012, 11:25
Сказал спасибо: 3,763
Pirate_, А кто Вам мешает вмонтировать данное устройство в дозу, в плинтус (не знаю как у Вас идет проводка), в один из светильников, в конце-концов! Причем выключатель оставить просто выключателем!
19.03.2012, 11:53
Сказал спасибо: 73
А у меня это сделано так:
В люстре приёмник по радиоканалу и набор реле питаются от 220 В, когда свет включен, и с пульта ДУ управляют лампами (галогенки через электронные трансформаторы). Если выключатель выключен - пультом, естественно, ничего и не включишь. Даже в голову не приходила такая нужда. Основное применение - почитал - выключил свет.
А с проводочками под обоями - бред. Если отвалится от нуля в розетке - напряжение уже не будет маленьким. И растопки кругом хватает. Всё может произойти, если соседи сверху слишком активно займутся мытьём полов.
19.03.2012, 11:54
Сказал спасибо: 539
Pirate_,
Если у вас остались не замурованы на глухо контрольный - переходные коробки (обычно они находиться под потолком) прямо над выключателем? То ваша проблема решается просто. Но надо разбираться в монтаже электропроводки,хотя там все просто. Нуль и фаза (определяется простым индикатором), вот они должны быть в распре-коробке. Нули всегда соединены вместе и их не кода НЕ РАЗРЫВАЮТ!!!
Так от этой коробки к выключателю идут три провода,заменить их,перетяжкой на четыре провода, и на вновь добавленный подать нуль! Вот вы и получите в выключателе НУЛЬ, а фаза там всегда есть.
P.S.Если правильные электрики делали вам проводку.
19.03.2012, 12:00
Сказал спасибо: 73
Есть ещё вариант - сделать приёмник с питанием от пальчиковых аккумуляторов - сам приёмник - мизерное потребление, в основном - светодиод оптрона. Думаю, надолго будет хватать.
19.03.2012, 12:48
19.03.2012, 13:23
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Не покатит. Уже говорили. Такие схемы берут паразитное питание через нить накала лампы. Токи мизерные, емкостей нет, при переходе через ноль симистор включается не сразу, дает схеме подпитаться.
При включении нагрузки типа "электронный балласт" конденсатор балласта по-любому будет медленно заряжаться, и при достижении порога включения лампа будет вспыхивать.
19.03.2012, 14:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от majorka65
7805 заменить на 431
А может, на LM2931(51)?
19.03.2012, 14:56
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Scadauser
Можно поставить схему зарядки аккумулятора с фотоэлементом, чтобы аккумулятор заряжался когда в комнате светло. И пусть энергосберегалки моргают всеравно не видно. Так же можно добавить отключение при окончании зарядки.
19.03.2012, 15:24
Сказал спасибо: 539
Pirate_,
У вас в выключатель сдвоенный? Если да то что писал в посте #15, но затаскивать 4 провода не нужно. Просто переключите в растред -коробке один провод на прямой нуль, и у вас будет питание в выключателе. А далее все управление 1+2, яркость больше - меньше через вашу схему что в первом посте.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
