01.07.2008, 11:59
#11
Сказал спасибо: 98
Re: Эксперимент с переохлаждением жидкости в переменном ЭМ п
Сообщение от vo1
Сообщение от walter-simons
Внутрь соленоида нужно поставить колбу с водой и охлаждать ее, одновременно изменя поле, увеличивая частоту и индуктивность, тогда вода может оставаться жидкой будучи переохлажденной вплоть до - 20 С. При отключении поля, вода мгновенно замерзает!
8O Странно всё это... Холодильник в микроволновке !
Дас ист фантастышь !
Странным это выглядит в дилетантском изложении автора. Судя по патенту (его можно найти через ссылку автора) вещь это серьезная. У себя на кухне и с такими знаниями провести Опыт не удастся. Нужно найти толкового Специалиста и поработать над патентом. Одним соленоидом такой диапазон ни в жизнь ни перекрыть, 4 тыс. витков и 3 Мгц - несовместимые вещи. И почему обязательно магнитное поле, когда авторы использовали и электрическое?
Вопросов много, и главное - непонятен механизм действия, и это сильно усложняет дело. В таких условиях воспроизвести то, что в патенте, очень трудно.
01.07.2008, 12:24
#12
если нужно 1000Гаусс (примерно 0,1 Тесла)
то соленоид получается из 1580 витков с радиусом витка 1 см и токе в соленоиде 1 Ампер.
Омическое сопротивление посчитайте пожалуйста сами.
Соленоид будет греться, предполагаю что мощность нагрева превысит мощность охлаждения. Кроме того должны греться и стенки морозильной камеры из за наведенных токов Фуко.
Для 100 Гаусс можно взять или в 10 раз меньше витков или ток 0,1 А при тех-же витках. А вообще странный разброс к требованию по индукции 1-1000 , этож активные потери на нагрев меняются в миллион раз. Надо бы определиться
Можно оптимизировать конструкцию, одев на соленоид снаружи цилиндр из подходящего ВЧ ферромагнетика, он спрячет внешнее поле в основном внутри себя, кроме части поля которое уйдет внутрь соленоида. При этом возрастет напряженность поля и увеличится индуктивность. Можно будет раза в 2 уменьшить число витков.
01.07.2008, 17:42
#13
На мой взгляд, эксперимент из области кто кого поборет - СВЧ печка холодильник или наоборот... Вы же электромагнитным полем разогреваете воду...
01.07.2008, 18:06
#14
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,703 раз(а) в 964 сообщении(ях)
Мля! Ни у кого кирпичного гаража штоль нет?
Этот опыт повторяется каждую осень-зиму.
В капитальном гараже забывается полторашка (пластиковая бутылка из-под газировки) с чистой водой. Когда температура падает до минуса - придя в гараж удивляешься "вода не замёрзла". Но стоит только протянуть руку - в бутылке мгновенно "вырастает" лёд. Проверенно и испытанно милионами людей. Впечатляет. Но не более. Практического эффекта - не вижу.
01.07.2008, 19:11
#15
Сказал спасибо: 98
Сообщение от mtit
Хрен с ней, с водой. А Вы картошку там "забывать" не пробовали? Или яблоки, капусту. А потом притащите их в квартиру. Гы.. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
PS Эти, с кирпичным гаражом, они все странные какие-то. Как дети. Отчего это...
01.07.2008, 20:37
#16
Хорошо, переформулируем. Капитальный гараж фигурировал как средство, позволяющее избежать резких перепадов температуры. Ничуть не горжусь тем, что иногда некое здание могу (с натяжкой) назвать "своим". Вода там хранится круглый год - мыть руки (поэтому - пластик, не лопается при замерзании). Забывчивость и понты - не ко мне.
Обычная (а тем паче специально очищенная) вода позволяет переохладить себя. Закон физики. Не так сильно как в обсуждаемой теме. Не минус 40, а минус 20 "особочистая" и минус 2-3 градуса простая (просто аккуратно охлаждая). Я это видел. Забавный фокус. Но от того, что вода переохлаждена до минус 40 - особого эффекта не будет. Эффект один - мгновенное замерзание (с повышением температуры). Практической пользы - ноль. "Эффектность-зрелищность" на любителя. Т. е. переохладить бутылку - это надо ждать погоды. Или сгородить супер-пупер установку. Смысл (в обоих случаях)?
01.07.2008, 21:01
#17
Сказал спасибо: 98
"супер-пупер установка" нужна для того, чтобы глубоко охлаждать биологические ткани, а не воду (овощи, мясо, трансплантанты). Они не переносят заморозки, после оттаивания они быстро портятся. Потому, что кристаллы льда разрушают клетки, а соли безобразно концентрируются, когда вымерзает вода. После оттаивания осмотический шок тоже разрушает структуры ткани. Поэтому, если замерзшую картошку "оттаять", то она элементарно сгниет в три дня, а есть ее уже нельзя и на второй день. Если бы можно было охлаждать ту же картошку или яблоки до -20 без замерзания воды, то их можно было бы держать в таком состоянии хоть год, а после разогрева они были бы как свежие. А картошку можно было бы посадить, и она вырастет!
01.07.2008, 21:15
#18
Примите мои извинения. Действительно - (после того, как втолковали) - практическая польза. Но, оставлю за собой право посомневаться. Действительно ли влияние магнитного поля на воду таково? Можно ли органических тканях применить этот метод? Переохлаждённая вода мгновенно замёрзнет в мелкие кристаллы, или мгновенно, но в крупные? Не окажется ли, что для такого эффекта необходимо магнитное поле, которое будет влиять на органику?
Кончаю флудить, дальше с интересом наблюдаю. Кто реально в натуре делает: Не соблаговолите-ли научный отчёт? А? Итересно же!
01.07.2008, 22:19
#20
Попробуйте просто ультразвуковой излучатель, или мощный динамик.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
