03.07.2008, 00:46
Сайт посетил.
Опять куча информации, но найти то что надо, невозможно.
Не понимаю, для чего нужен драйвер. Представленные драйверы подключают к нагрузке + и - через два ключа - плюсовой и минусовой. А для чего?
03.07.2008, 23:55
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
дайвер управляет транзистором
ПТ непростая вещь как кажется
После МК ставиться драйвер "нижнего" уровня на выход ПТ и работайте будет время подберу вам и Драйвер и радиатор подзабыл расчеты необходимо сделать обновление
удачи
если делать та нужно что бы работало
и небыло мучительно больно за "безцельно "потраченное время
05.07.2008, 20:10
Приобрёл IRF3205. Поэкспериментировал. На первый взгляд хорош: 8А - ни на градус не нагрелся совсем без радиатора. Мощнее нагрузки просто не нашёл пока. Диод (стабилитрон) у него встроенный - ставить внешний смысла не вижу.
Опять встаёт вопрос по драйверу - вроде, всё и так отлично. Затвор управляет нормально.
И опять же - лучше бы мне аналог этого транзистора с прямой проводимостью найти (этот - с обратной), чтобы проводку в машине не менять.
05.07.2008, 20:37
Сказал спасибо: 39
Добрый вечер
спасибо что ответили
я вижу вы настойчивый
у вас поучиться
1.диод неоходимо поставить параллельно двигатель анодом на сток катодом на +12В
более детально можете прочитать в книге Искусство сх-ки П.Хоровиц
2.Драйвер служит как буфером для надежной работы транзистора
высылаю описание транзистора почитайе
в заключение
как вас зовут
с уважением Ткачук Петр
пишите
на
tkachuk01@ukr.net
Прикрепленный файл: 8000920.ZIP
05.07.2008, 20:50
Спасибо, даташит я скачал сразу же.
Статьи почитаю.
Зовут меня Виктор.
05.07.2008, 20:57
Сказал спасибо: 39
Виктор
я вам постараюсь подобрать транзисторы
позже направлю информацию
удачи
Ткачук Петр
05.07.2008, 21:12
Я нашёл IRF4905. С прямой проводимостью. Он почти такой же, только сопротивление перехода побольше. Но, думаю, это не так критично - поставлю радиатор побольше, если что. Правда, не хотелось бы.
05.07.2008, 22:20
5 копеек можно вставиь?
применять драйвер управления полевиком в этой схеме особого смысла не имеет, наоборот иногда может нанести вред. Например, бывают ситуации когда в авто отказывает генератор , но машина может продолжать движение " на аккумуляторе" . Так можно проехать даже не одну сотню километров. При этом напряжение на аккумуляторе постепенно снижается. Но бывает что ехать нужно хотя бы до сервиса.
12......11......10.....9 и даже 8 вольт а оно еще едет . Если драйвер будет управлять полевиком, то при снижении напряжения ниже 11 вольт во многих драйверах происходит запрет работы . А вдруг при этом необходимо включить вентилятор чтобы двигатель не перегрелся? А драйвер не даст. Получится некрасиво.
Полевик конечно проще поставить N канального типа с управлением непосредственно от порта PICа. Шим сделать частотой герц 100 , потери на переключение будут невелики, на ощупь не заметны. Для того чтобы полевик управлялся непосредственно от МК у него пороговое напряжение затвора должно быть 1..2 вольта, а сопротивление канала нормировалось при 4...4,5 Вольтах. Таких полевиков море можно найти в старых дохлых материнках от компов.
Удачи!
05.07.2008, 22:26
Спасибо за альтернативную версию по драйверу.
ШИМ я по тем же причинам хотел делать вообще герц на 10-20. Но намереваюсь всё же использовать транзистор с p-переходом, чтобы не менять проводку вентилятора радиатора. Там у меня минус постоянный на вентилятор подключен, а подключается-отключается плюс. Хочу сделать всё так же, как в моей схеме с реле, с ещё одним каскадом (тот транзистор, что на схеме, остаётся и добавится мощный полевик).
P.S. Кстати, у меня генератор действительно вот-вот сдохнет - зарядка слабая.
06.07.2008, 01:04
Вот, схемку доделал, как я это вижу (сперва хочу попробовать со старым алгоритмом, без ШИМ, с жёстким включением вентилятора - проверю, будет ли греться, а потом добавлю в программу контроллера ШИМ и отслеживание состояния датчика по АЦП со сравнением выставленного значения, только контроллер в этом случае заменить придётся на PIC12F675 - с АЦП):
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
