04.07.2008, 01:28
Сообщение от Halex07
ЗЫ Забыл про пины, вдогонку из об'юзеного тобой даташита:
На приведенном тобой рисунке изображено значение входных токов для пинов. Другими словами - сколько будет брать тока на себя один пин. Разговор велся об ВЫХОДНОМ ТОКЕ. Потому и поднимал вопрос об использовании регистров для усиления ВЫХОДНОГО тока.
За пдф СПАСИБО, именно это я искал когда поднимал вопрос о недостаточном даташите.
И отдельное спасибо за инфу о потреблении от батарейки. Тоже очень помогло.
И не сердитесь плиз. Просто я больше 4-х лет сижу на АВР, и мозги повернуты не вту сторону немного. Прывычка находить все и сразу. Я не задавал ни одного вопроса перед этим не потратив минимум одного вечера, лазая в гугле.
‹center›
[img]nuke/users_images/03072008/3456857.JPG[/img]‹/center›
04.07.2008, 03:17
Сказал спасибо: 28
Ну вот, опять мне сегодня извиняться. Впопыхах, уходя с работы копанул не те строчки, только сейчас увидел. Исправляюсь, да и не сержусь я на Вас, просто внимательней надо быть, в том числе и мне. Вот оттуда же, но несколькими этажами ниже.
Напомню, что в одном случае ток ВТЕКАЮщий, в другом ВЫтекающий - отсюда минусы-плюсы. Две последние - ток КЗ при нуле (Low Level) и единице (High Level) на выводах стандартных портов ввода-вывода, Reset_t и RTCK (в сноске 7 подчеркивается, что кратковременный).
Если чего не ясно, откройте любой справочник по цифровым микросхемам навскидку:
http://www.vicgain.ru/spmikro/2-1mikr.htm
"И на старуху бывает проруха..." - сказала Инга Зайонц... (из реплики О.Бендера "Золотой теленок")
05.07.2008, 00:05
Так Iohs - ток через пин или порт?
05.07.2008, 10:07
Сказал спасибо: 936
Сообщение от ua_gruzin
Это ток кз пина .
Осторожно , злой кот
05.07.2008, 11:36
Другими словами, имея 50мА на каждый пин, и имея их 160 шт в 208 корпусе получим 50мА*160=8А. 8O
Думаете микруха потянет. Я думаю - врядли.
Ладно, буду делать как для атмела - 40мА на пин и 200мА на порт. Думаю потянет, просто жалко 22 у.е. если погорит. Защита в них - врядли.
05.07.2008, 20:04
Сказал спасибо: 28
О господи, когда этот Ликбез кончится!!! Ну Вы, Блин, даете!!!
Значит по вашему Mega162, имея 4 полных порта, может потянуть: 40mAх8х4=1280mA=1,2А!!! А в датешите у нее предельный 200mA и не на порт, как Вы изволили выразиться, а на пин VDD и GND, т.е. питание.
А для Вашей см. картинку. Так что прежде, чем ее так грузить -снимите кулер с Вашего компа и нацепите на микруху. Где Вы взяли, что АВРы по порту тянут 200mA?
Начитались кривых переводов?
06.07.2008, 17:48
Нет, я сказал что максимальный ток на один порт 200мА, или же на 4-ри 200мА*4=800мА. И то, поднимался вопрос о порте, и в общем для атмег, а не под конкретную. Да, тока такого может не быть, если нету как ему там взятся через VCC и GND пины.
ДА, пара пинов питания VCC и GND порт мег не держит больше за 200мА.
Например для атмега48/88/168 они имеют для корпуса TQFP32 две при VCC и GND.
По суждению с даташита (и то, что Вы написали) – да, максимальный ток через ВСЕ выходы не должны превышать значения тока через данные ноги минус ток на ядро и периферию, или другими словами не больше 400мА.
При попытке запрячь через PB0..PB7 максимальный ток порядка 40мА*8=320мА получите вход в защиту или выгорание. Почему так? Да потому что в общем случае номильная нагрузка на пин порта заявлена производителем держится в раёне 20мА, что на 8 пинов даст своих 160мА, или зная атмел (+30% смело) - те же 200мА без значительного разогрева кристалла.
Значение 200мА не раз подтверждалось в ходе проектирования девайсов. Потому я и написал єто значение. Но, думаю, я выше пояснил почему так.
Для атмеги48/88/168:
Код:
3. Although each I/O port can sink more than the test conditions (20 mA at V CC = 5V, 10 mA at V CC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
ATmega48/88/168:
1] The sum of all I OL , for ports C0 - C5, ADC7, ADC6 should not exceed 100 mA.
2] The sum of all I OL , for ports B0 - B5, D5 - D7, XTAL1, XTAL2 should not exceed 100 mA.
3] The sum of all I OL , for ports D0 - D4, RESET should not exceed 100 mA.
If I OL exceeds the test condition, V OL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test condition.
4. Although each I/O port can source more than the test conditions (20 mA at V CC = 5V, 10 mA at V CC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed:
ATmega48/88/168:
1] The sum of all I OH , for ports C0 - C5, D0- D4, ADC7, RESET should not exceed 150 mA.
2] The sum of all I OH , for ports B0 - B5, D5 - D7, ADC6, XTAL1, XTAL2 should not exceed 150 mA.
If II OH exceeds the test condition, V OH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition.
5. Values with “Minimizing Power Consumption” enabled (0xFF). |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
