25.03.2012, 00:39
Сказал спасибо: 376
Re: Розмагничиватель
Можно взять магнитный пускатель на 220 В (380) разобрать, оставить только катушку и часть магнитопровода.
Подпаять к катушке шнур с вилкой и аппарат для размагничивания готов. Включаем в розетку, неспеша подносим к объекту, затем также неспеша удаляем от объекта. Если за один раз не размагнитилось - повторяем операцию. Обычно одного раза хватает.
25.03.2012, 09:15
Сказал спасибо: 154
На кинескопах телевизоров размещена готовая катушка размагничивания ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Можно даже с родным терморезистором употребить вместо кнопки.
25.03.2012, 10:28
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от V_andre
Мотай проводом 0,2-0,3 витков 250-300. Диаметр катушки ~200мм.
0.2=0.0314
0.3=0.07065
0.07065/0.0314= разница 2.25
26.03.2012, 13:06
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Размагничиватель
Сообщение от bobic
разница 2.25
И что такого? В космос что ли собрались?
26.03.2012, 15:19
Сказал спасибо: 636
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Можно мотать катушку не 200...300 витков, а 20...30. Только включить ее последовательно с утюгом. Провод, естественно, должен держать 5..10 А.
26.03.2012, 19:57
В принципе не чего, размагничивать явно будет лучше в 2.25
28.03.2012, 00:28
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Была такая конструкция: Дроссель от ЛДС, (вот дальше не помню
Дроссель нужен старый, в них сердечник был не Ш-образный, а обычный набор пластин в виде штыря, на который наматывался алюминиевый (для экономии) провод. У такого дросселя достаточно спилить с торца корпус, можно втыкать в 220 без утюгов и ламп, индуктивности хватит, чтобы ток не был запредельным.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
