Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 11.07.2008, 17:48
chapa
Аватар для chapa
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
chapa на пути к лучшему
По умолчанию
Djeen, открой интерфейсную коробку, там на плате мо быть подписано А,В.
Или по дорожкам посмотри где земля и прочее.
chapa вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 18:19
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию
Тут нашел похожий разъем, трехрядный правда. Надпись со стороны выводов для подпайки к плате. Рельефная, почти не видна. Ногтем пощупать надо. И разумеется проверить идет ли земля к А1. Кабель в свое время делал из обычных проводков, 0,25 мм2 кажется. Без никакого экрана.
Popeye вне форума
Непрочитано 13.07.2008, 00:32
Djeen
Djeen на пути к лучшему
По умолчанию
sanitar249 осмотрел разём вооружённым и невооружённым глазом со всех сторон
Странно ни одной надписи, может под микроскопом
И неукого такой и посмотреть, живу в дыре.
Djeen вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 10:04
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Djeen
Да не отчаивайтесь Смотрите сообщения chapaи Popeye, маркировка может быть на печатной плате. А вообще, сколько встречал подобных разъемов ,
ряд А ближний к ПП и тд, а первые ноги справа, если смотреть на разъем со стороны монтажа.(рисунок в посте Popeye)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 14.07.2008, 13:20
Djeen
По умолчанию
sanitar249, chapa, Папай
Большое спасибо за ответы, и за время истраченное на меня. Время как известно - деньги
Djeen вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 02:21
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию V24
Я помню лет 20 назад я подключал эту самую штуку к RS232 всего 4 проводами
к домашнему синклеру у которого был припаян 580ВВ51 и микрухи которые
дывали на линию +- 12 вольт Нужно только настроить переключатели на
принтере согласно инструкции и драйвер в компе на 9600 8N1
соответственно 1 старт 8 (по моему было 7 и бит четности) и 1 стоп
8 бит эта штука не понимала и переключение регистров произходило
через специальные команды Все эти команды а также подключение
к V24 разрисованы в книжке котора к нему придавалась
int4880053 вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 14:33
vasiliyhev
vasiliyhev на пути к лучшему
По умолчанию Re: Robotron K 6312 M
приветсвую всех. вот хочу задать вопрос у меня лет пяток стоял robotron 6312 ,без каких либо дополнительных буквенных символов,включил он начал потрескивать светодами помигивать думаю кондер вылетел.интерфейс такойже V.24 вот только немогу понять обозначений на съемной плате надпись гласит: 4.35-3-04/55 HCD 132 T ISO V 24/CEN-LAT-KYR/KYR O кто подскажет ?спасио.Удачи
vasiliyhev вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 11:25
phants
phants на пути к лучшему
Всем привет!
Имеется Robotron K 6312 M. Требуется сделать кабель для подключения его к COM-порту.
Пробовал сделать по схеме (во вложении), но принтер так и не определяется в системе, никак.
Перемычки все выставил как положено.
Миниатюры:
phants вне форума
Непрочитано 06.08.2011, 11:39
RY723
Сказал спасибо: 378
RY723 на пути к лучшему
А он и не будет определяться никак. Штука очень древняя. На него передаются коды в кодировке ASCII и он печатает. Давно, очень давно имел с ними дело, но сейчас уже ничего не помню. Ни скорости, ни формата передачи.
RY723 вне форума
Сказали "Спасибо" RY723
phants (06.08.2011)
Непрочитано 06.08.2011, 12:10
phants
RY723, спасибо, информация очень полезная. Буду копать дальше.
phants вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
