16.07.2008, 20:09
Странно. Зачем еще один бесконечный цикл, когда существует while(1), из которого программа отвекается на обработку прерываний. В оных возможно(поскольку полного кода нет) изменение состояния выходов порта.
16.07.2008, 21:07
Такой совет: попробовать продезасемблировать .HEX и поглядеть что на самом деле запихал туда компилятор... А то бывают у них выкрутасы (это я про всякие с-шные).
17.07.2008, 07:09
Сообщение от Lockdog
хм, то есть, мне этот кода надо запихнуть в цикл while(1)?
Надо будет проверить, но по-моему я так уже делал и проблема не решилась
Правильнее, в данном случае, бесконечный цикл поставить после установки портов.
void main(void){
DDRB=0x0F;
PORTB=0x0A;
While(1);
17.07.2008, 07:10
Звиняйте, невнимательно читал. Если этот код и есть вся программа, то смысла пихать ее в бесконечный цикл нет. Это превращает выхода в генератор с непонятной частотой: сначала порт ставится в 1, затем в 0 и т.д. Для данного случая, если нужно установить выхода в какое либо состояние жестко, то делается это в главной функции после инициализации до while(1). Сам цикл выбрасывать нельзя - его надо забить пустой операцией ;.
Либо в while(1), но с битом(байтом)-защелкой. Пример:
if(!set_port){
PORTB = 0xFF;
PORTB &= 0xFA;
set_port = 1;
После этого в цикле данный блок будет заблокирован. Переменную set_port надо объявлять глобальной, чтобы из других функций ее можно было бы изменять.
17.07.2008, 10:32
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Никакого переключения не идёт, сейчас это и есть вся программа, потому что я её написал, как раз, чтобы программные ошибки точно были ни при чём
Это не вся программа. Это кусок. Приведи полный листинг, включая все #include, main и т.д. Просто скопируй всю программу из компилятора и запости ее сюда.
17.07.2008, 10:39
Сказал спасибо: 25
Вот
Код:
#include ‹mega16.h›
#include ‹io.h›
void main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB |= 1‹‹0;
PORTB &= ~(1‹‹1);
PORTB |= 1‹‹2;
PORTB &= ~(1‹‹3);
17.07.2008, 11:04
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от nml
Код:
Вот
void main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB |= 1‹‹0;
PORTB &= ~(1‹‹1);
PORTB |= 1‹‹2;
PORTB &= ~(1‹‹3);
while(1) {}
Вот так попробуйте
18.07.2008, 03:28
Сказал спасибо: 99
Ну естесственно, что после установки портов нельзя допускать, чтобы выполнялось неизвестно что. Для этого в конце и ставится пустой цикл. Я поначалу подумал, что само переключение идёт в этом цикле. Тогда, действительно, переключаться будет настолько быстро, что вольтметр будет показывать что-то среднее. И ещё. Надеюсь, вы не использовали сторожевой таймер? А то получится, что ваша программа рестартует каждые 1 миллисекунду, вот и получается то, что есть. Кстати, Code Vision AVR генерирует полный код для инициализации ВСЕХ портов и устройств. А у тебя только строчки для одного порта. Возможно, что ошибочно (по причине отсутствия явной инициализации) инициализируется COM-порт или I2C шина или ещё что (например таймер или ШИМ), который использует как раз эти ноги, с которых ты и снимаешьо сигнал. При инициализации указанных модулей, насколько я помню, они перекрывают настойки портов. Поэтому не поленись и создай полный код инициализации с отключением всех неиспользуемых устройств.
18.07.2008, 06:58
Полностью согласен с Godzilla82 и инициализация устройств микроконтроллера при запуске - это та часть программы, которую нельзя выбрасывать. И действительно если что-то неясно с инициализацией, то Code Vision AVR - очень хороший помощник.
21.07.2008, 10:03
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Вот
Код:
#include ‹mega16.h›
#include ‹io.h›
void main(void)
DDRB = 0xFF;
PORTB |= 1‹‹0;
PORTB &= ~(1‹‹1);
PORTB |= 1‹‹2;
PORTB &= ~(1‹‹3);
Ну и? Сколько компиляторов это поймет? И кто из них как отреагирует? Лень подробнее написать? Халявщик.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
