28.07.2008, 19:39
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от ctefan
Сообщение от tanatron
Хм...Ну рекламой не хотелось бы заниматься...
Если просите, прибор для тестирования щелочных акб,первичных батарей наз. BA-402.Канада.Многофункциональный профессиональный прибор, работающий в паре с ПК.
Спасибо за ответ, не сочтите за рекламу мой предыдущий
пост.Я просто не удовлетворён своим проектом
хотелось бы его сделать более функциональным.
Возможности и цена ВА-402 поражают,но вид на фотографии что-то не очень.Эх узнать бы принцип
работы?!
Принцип работы, скорее всего, аналогичен использованному здесь: http://www.megaron.su/content/view/15/9/
28.07.2008, 22:42
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
2 ctefan:
Посмотри здесь: http://www.bast.ru/bastion/product/tester.htm Программируемый тестер контроля емкости АКБ 12 ёмкостью от 1,2 до 65
И заметь, не дорого - всего 2 777 руб.
29.07.2008, 03:52
Рискну предположить что прибор SKAT-T подключает мощную нагрузку и измеряет падение напряжения на АКБ (относительно холостого хода) Чем больше емкость тем меньше падение напряжения. И по некой таблице выводит сообщение о емкости.
29.07.2008, 08:00
Сказал спасибо: 295
Таким образом ИМХО меряется только внутреннее сопротивление или %% заряда. А с емкостью это слабо коррелирует. Если, конечно, предварительно не задан тип АКБ.
29.07.2008, 17:44
Сказал спасибо: 2,730
Цитата из описания тестера "Единственное ограничение — для корректной оценки батарея должна быть хорошо заряжена"
ИМХО внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи зависит от ее емкости (примерно обратно пропорционально). Нужно его измерить (на переменном токе, или, как пишут про этот тестер - с помощью спец. импульса) и сделать вывод о емкости данной батареи, используя заранее созданную базу данных.
30.07.2008, 16:48
Сказал спасибо: 2,089
Народ, а в чём проблемма? Предлагаю простой (но и не точный) способ. Как известно, кислотный свинцовый аккумулятор - практически единственный тип аккумуляторов, у которых напряжение на банке линейно зависит от степени заряда. Замеряем напряжение, снимаем ИЗВЕСТНЫЙ заряд в А*ч., замеряем напряжение. Простая пропорция - какой заряд надо снять ещё, что-бы осталось минимальное напряжение (1.7 ??? В).
Внутреннее сопротивление - довольно скользкий параметр, я бы не риснул без ГРОМАДНЕЙШЕЙ статистики делать выводы на его основе.
30.07.2008, 17:31
Сообщение от mtit
1. ...снимаем ИЗВЕСТНЫЙ заряд в А*ч.
2. Внутреннее сопротивление - довольно скользкий параметр, я бы не риснул без ГРОМАДНЕЙШЕЙ статистики делать выводы на его основе.
1. Проблема, как я понимаю, во времени - снять эти ампер-часы (в придачу к тому же надо подождать, пока устаканится напряжение на АКБ).
2. не спорю.
30.07.2008, 18:42
Сказал спасибо: 698
Добавлю к вышеприведенным еще одну ссылку
http://www.at-systems.ru/
это пионеры метода в нашей стране.
Все эти приборы довольно приблизительно эксплуатируют частный вариант метода импедансной спектроскопии, который, в теории, при достаточно сложной мат.обработке способен полностью выделить составляющую емкости в чистом виде.
Однако, это не мешает им быть весьма практичными. Сами используем "Кулоны" и весьма довольны.
Заграничные аналоги как правило носят название "Intellectual Battery Tester" и легко обнаружимы в сети.
31.07.2008, 17:26
Индикатор емкости посылает в аккумулятор тестовый сигнал, затем очень слабый отклик аккумулятора на этот сигнал обрабатывается прибором и пересчитывается в величину емкости. Для этого пересчета используются полученные нами эмпирические зависимости.
С точки зрения физики измерения, примененный метод является методом проводимости. Но наш метод не является прямым измерением проводимости "в лоб", а учитывает проводимость аккумуляторов на разных частотах.
Какие могут быть предположения
по поводу это-го сигнала ? возможно кратковременный
импульс разряда акб и сравнение с какой либо таблицей данных? посоветуйте если не сложно.
01.08.2008, 01:30
Цитата из книги - ГЕРМЕТИЧНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА ЭЛЕМЕНТЫ И АККУМУЛЯТОРЫ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
А. А. ТАГАНОВА, Ю. И. БУБНОВ, С. Б. ОРЛОВ
Санкт-Петербург
ХИМИЗДАТ
2005
"Выработать четкие критерии для оценки остаточной емкости аккумулятора на основании измеренных величин внутреннего сопротивления не удалось. Но ниже мы покажем решение задачи, которая может быть интересна разработчикам оборудования для эксплуатации источников тока. Задача состояла не в определении остаточной емкости источника тока, но в эффективном и безопасном его дозаряде при любом состоянии. Решение оказалось пригодным не только для щелочных аккумуляторов, но и для свинцово-кислотных.
При рассмотрении характера изменений импеданса в процессе заряда источников тока с водным электролитом был найден параметр, который позволяет эффективно контролировать процесс их заряда в широком диапазоне токов заряда и температур. Этот параметр - отклик источника тока на сигнал переменного тока 0,01 Сн и частотой порядка 0,1-0,01 Гц, который накладывается периодически на зарядный ток. Частота переменного тока зависит от емкости источника тока, от площади его электродов. При С = 0,5-2 Ач/= 0,1-0,3 Гц. Для источников тока емкостью в несколько десятков ампер-часов частота, при которой анализируется диффузионное сопротивление, ниже (порядка 0,01 Гц) [37]. В аккумуляторах с водным электролитом интенсификация процесса выделения газов при перезаряде приводит к характерным изменениям низкочастотного импеданса, которые связываются с газозаполнением порового пространства положительного электрода. На рис. 8.10 показаны эти изменения в процессе заряда Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов разных производителей (емкостью от 0,5 до 1,0 Ач), на рис. 8.11 - герметизированной свинцово-кислотной ячейки емкостью 1,2 Ач.
Реактивная составляющая импеданса вменяется наиболее сильно, но для некоторых источников тока достаточно большими являются изменения и полного импеданса Z = V#2 +xi = U~/L, измерить который проще (см. раздел 8.2). Характерные изменения кривой Х=ЛСщ) при заряде до С„ и перезаряде значительно больше по величине, чем изменения напряжения источника тока. Кривые имеют аналогичный вид и у аккумуляторов с деформацией корпуса, которая может возникнуть в результате чрезмерного выделения газа на предшествующих циклах. Следует отметить также, что если процесс перезаряда приводит к выделению водорода на отрицательном электроде, то на кривой А^ДСзар) появляется второй максимум, но выраженный менее четко.
Контроль процесса заряда может быть осуществлен при
постоянном мониторинге X (или в некоторых случаях Z): состояние полной заряженности соответствует моменту перегиба кривой X = f[C3ap). Возможен контроль заряда при любой остаточной емкости источников тока,
так как характерные изменения при перезаряде сохраняются и в этом случае [114, 118]. Скорость мониторинга при частоте тестового сигнала 0,1 Гц вполне достаточна для контроля даже быстрого заряда."
P.S.
Очень толково написана, в ней Вы найдёте ответы на свои вопросы.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
