03.04.2012, 19:56
Сказал спасибо: 284
Re: резисторные делители и т.д.
avp94, понял, немного другой подход (точнее совсем другой)
буду думать!
03.04.2012, 20:43
Сказал спасибо: 61
Сообщение от whoim
Да самый тривиальный: два уравнения, два неизвестных (решение изложено по шагам) .
03.04.2012, 21:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от whoim
рассчитываю: X = BATT_VAL / 100 * RES_VAL;
По-моему, надо так:
X = 100 * RES_VAL / BATT_VAL
03.04.2012, 21:02
Сказал спасибо: 284
Yurkin2007, да, эту ошибку уже нашел, переделал
TEMP_PER = TEMP_VAL / ACC_VAL * 100;
OCR0A = TEMP_PER; //отладка, вывод на осициллограф
Если верить калькулятору, должно получится значение 55, которое будет видно на осцилограмме. В реальности получается почему то..
Значения TEMP_VAL и ACC_VAL по отдельности, если выводить их в OCR0A - видны и довольно большие
03.04.2012, 21:05
Сказал спасибо: 284
Чорт.. Все получилось,
Yurkin2007, спасибо. Довел до ума свои мыслишки, не переходя к методу
avp94
Спасибо!
хотя, в экселе получалось и так: http://my.jetscreenshot.com/1474/20120403-crnx-54kb
03.04.2012, 21:18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от whoim
Ну, дык, если один байт разделить на другой байт, который больше первого, то получим просто 0. Если даже потом результат деления умножить на 100, то всё равно ноль нулём и останется ...
03.04.2012, 21:34
Сказал спасибо: 284
Yurkin2007, ну кстати да, я тоже подумал об этом но уже поздно )
03.04.2012, 21:42
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Можно прощё, выход с жёсткого делителя используй как опорное для АЦП, получишь сразу соотношение на выходе.
03.04.2012, 22:20
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от alx25v
Так для этого придется использовать ножку Vref, а он ее зажал, хочет обойтись маленьким корпусом. Вот из-за этой ножки и вся эта возня.
03.04.2012, 22:33
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Сообщение от alx25v
Нещадно плюсую. Берите tiny25 (мало-мало дороже) и будете делом заниматься (прогу писать), а не гимор на ровном месте лечить (делители подбирать).
З.Ы. Кстати, тот стрелочный прибор, который Вы желаете заменить (угадал?) - именно так и устроен. Две катушки, одна под напряжением бортсети, другая - под напряжением с потенциометрического датчика, поворот стрелки пропорционален отношению токов в катушках. Логометрическая схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
