Закрытая тема
Непрочитано 26.07.2008, 01:20   #11
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
По умолчанию
Всегда делал так:
Опрос кнопок (соответствующий бит равен нулю), как только её состояние изменилось - процедура обработки нажатия клавиши, а также увеличение счётчика на единицу. Следующий опрос - не ранее чем через 100 мс. Если нажата - то счётчик опять увеличивается на 1, но процедура обработки не вызывается до тех пор, пока счётчик не станет равным 20 (2 сек). А вот уж тут опять вызов процедуры. Причём если через 100 мс кнопка опять нажата, то и вызов процедуры произойдёт через 100 мс. Если же кнопка отпущена - то сброс счётчика.
Этим я добиваюсь такого эффекта:
Первое нажатие - реакция мгновенная. Если кнопка удерживается менее 2 сек - то считается, что это одно нажатие (удобно для увеличения/уменьшения какого-нибудь параметра на единицу). Если нажата более 2 сек, то автоматически 10 раз в сек. вызывается обработка нажатия. То есть, ускоренное увеличение нужного параметра после продолжительного нажатия.
Физически нажимать кнопку быстрее 50-70 мс затруднительно. Так что задержка 100 мс - вполне оптимальная. И если надо быстро нажать, скажем, 5 раз, то проблем, как правило, не возникает.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:59   #12
Boris_Britva
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Boris_Britva на пути к лучшему
По умолчанию
лучше скинь листинг, будет понятнее
Boris_Britva вне форума
Закрытая тема
Победить дребезг мышиного колеса. vladikas2008 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 04.12.2008 13:19
Распиновка контактов Web камеры nuuser6003 Ремонт оргтехники 2 28.11.2008 13:07
Максимальный ток контактов разьёма RG45 Andrewg Информация по радиокомпонентам 3 05.07.2007 12:46
Программное избавление от дребезга контактов. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.04.2007 14:26
Подскажите, как лучше всего бороться с дребезгом контактов li$ergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.01.2005 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
