28.07.2008, 12:51
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Если поставить диодный мост при измерении возникает ошибка. Лучше сделать искусственную землю для оу и все проблемы уйдут.
28.07.2008, 15:11
Сообщение от strnikol
Э? Какой- такой ошипка, слюшай?
Вы бы объяснили по-подробнее.
28.07.2008, 16:16
Сообщение от Elf
Ошибка возникае за счет падения напряжения на диодах.
Я на этом попался когда делал мерилку на установку.
Пришлась применять выпрямители на о.у.
28.07.2008, 17:14
Сказал спасибо: 296
Насчет биполярного входа. К примеру, AD7324 - True bipolar. Но лучше, все же, какой-нибудь с дифф. входом и
Если нужно мерять все три фазы, берем три самых мелких трансформатора, первички соединяем звездой, можно даже без нуля, вторички тоже звездой, их общую точку либо на общий провод, но тогда будем мерять только одну полуволну(ну или АЦП нужен будет двухполярный), либо на среднюю точку делителя напряжения(1/2)Vref АЦП. Соответственно, если на выходе тр-ров напряжение больше диапазона АЦП то делители напряжения включаются относительно этой точки.
28.07.2008, 18:01
Сказал спасибо: 10
И на камнях растут деревья!
28.07.2008, 22:32
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
ну насчет диодов это понятно... ошибки реально могут быть... у нас из-за этого как раз и возникает статическая ошибка определения момента перехода сетевого напряжения в 7 эл. градусов.. но это было до того, как я занимался этим проектом..
вот решил попробовать загнать все в цифру..
Вообще, уважаемый, меня терзают смутные сомнения... Очень похожую штуку мы тут как-то ваяли... Это не "power-failure indication" Вы делаете?
Нет, это немного другое.. это система управления сваркой)))
Насчет AVR182...
Как я понимаю они напрямую на АЦП подают синусоиду в 220 Вольт... что-то меня терзают смутные сомнения... что-то мне подсказывает, что это может быть очень опасно)) или это вполне допустимо?
29.07.2008, 00:01
Re: Развязка АЦП от сети 380 вольт
Сообщение от Superki
ия на резисторах как я понимаю не подходит, так как нету гальванической развязки и возможна некоторая нелинейность...
Итак, буду благодарен а любой совет))
Гм... смотря между чем и чем развязывать И вообще - зачем там развязка? Делитель делит и васё ок... страшно - если отломится резистор - вся напруга прошурует на вход АЦП... ну так поставь туда резистор килоомный выводной, или предохранитель, а за ними - супрессор. АЦП останется жив - сгорит резистор/предохранитель.
P.S. Нелинейность в резистивном делителе??? Это что-то особенного...
P.P.S - можно ещё трансформатором развязать, но вот тут уже точно искажения
29.07.2008, 06:07
Сказал спасибо: 10
Главное - синхронизация с сетью, а ошибку перехода через 0 можно убрать програмно.
Можете использовать компапаратор или внешний или встроенный, ведь вам нужен АЦП одноразрядный!
29.07.2008, 07:55
Тансформаторы, надо полагать, внесут фазовые искажения за счёт собственной индуктивности.
Резистивный делитель с сопротивлениями ~100k + супрессор - адекватное решение.
Развязаться проще в цифровом канале, уже после оцифровки. Цифровые изоляторы навроде ADuC или оптроны.
Питание развязать маленьким DC-DC или питаться от измеряемой фазы.
Обратите внимание: если вам надо с высокой точностью параллельно измерять три канала, нужно три независимых AЦП + их синхронизация (стробирование) от общего источника с известным и ограниченным фазовым шумом.
29.07.2008, 09:39
Поищите на форуме microchip.ru - ключевое слово - True RMS. Там не раз обсуждалось.
По теме видется три мелких контроллера, для измерения - обработки - и передачи данных с гальванической развязкой. Не забываем о входном сопротивлении ацп. И один для сбора данных если нужно.
Можно глянуть в сторону микросхем счетчиков эл. энергии, к примеру от AD и Microchip.
Кстати "0" замечательно "ловится" просто подачей напряжения на цифровой вход через резистор 10-20мОм. У Microchip есть аппнот - диммер, там это рассмотрено.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:34.
