Приветствую, уважаемые!
Аналогичный девайс и аналогичная проблема. При подаче 12V на вход есть бросок тока (в машине притухает свет, дома при подключении к АКБ искра), кратковременно мигает светодиод "Battery low", загорается зеленый, напряжения нет на выходе.
Нашел пробитый транзистор Q8, по схеме sergic62 то ли Т1, то ли Т3. Как сразу не разглядел - после того как выпаял, обнаружил на нем следы перегрева. На первом фото DimmV это один из четырех под трансформатором, второй слева. Прозвонил все остальное, что мог - всё вроде цело. Что еще могло полететь, что проверить?
Буду искать пока что IRF740, на замену.
