17.08.2008, 06:24
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Nikolov
Уважаемы jsv001
сначало извините за плохой рускии язык
Вот что вам надо сделоть
Впевые забудте о всяких переключателей
и не безпокойтес о том что
ктота "боится компьютерных гениев"
Всатвте вторую плату NIC(Network adapters)
и естли вы работаета на win2000 или winXP
там есть возможност сказат
отделной NIC "disable" или "enable"
тоесть запрещяю или разрешаю
эти двое команды работают как ключи
тоест плата работает или не работает,
так когда одна NIC работает другая NIC не будеть работать.
Это равно если вы перетыкаете кабели то в одну розетку, то в другую
но делается очень легко
через меню Network Connections.
Успех вам.
Я думаю лучше программируемый свитч купить там можно переключать сети и добится так чтобы без доступа (пароля ) не лазили по локальным сетям другие пользователи! Ну а степени защит можно добиться запрограммировать на определённый МАС адрес сетевой карты и по IP адресу !Хорошая альтернатива 2 сетевые карты и вывести ярлыки на рабочий стол для подключения и отключения какой либо сети и защитить фаерволом типа касперский антихакер или другими программами и кстати бесплатными для запрета доступа гениям к компьютеру!
17.08.2008, 11:20
Около двух лет назад было сделано подобное устройство, оно переключает вход одной сетевой платы к трем отдельным сетям. Собрано на простых релюшках (РЭС-6, 10), ведь необходимо коммутировать всего две пары в кабеле, на разЪеме это 1,2,3,6 контакты. До сих пор работает, а затраты на изготовление копеечные.
17.08.2008, 15:01
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 25 сообщении(ях)
нужно было подключать к ЛС один из двух компов. Поискал сделать "по-взрослому", устал, поставил 2 сдвоенных микротумблера МТ3(до гигабита используются 2 пары), "и всё"
Кстати МТ3- "военные"- Ваш Заказчик будет доволен!
20.08.2008, 12:06
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
не вздумайте ставить хабы/свичи. этим вы соедините две разных сетки, которые в силу неизвестных нам причин именно РАЗНЫЕ.
Ваш вариант либо две сетевухи и программное отключение одной из них (не понимаю чего бояться и отключать одну сеть), либо механическая коммутация любыми средствами, понимаю нелюбовь к П2К.
21.08.2008, 06:29
Уважаемые специалисты.
Я понял, придется делать устройство либо на герконовых реле, либо на переключателе П2К. В последнем случае можно не применять блок питания.
Других вариантов нет.
В одной сети стоит специальная база. Фирма, которая её сопровождает, специально проверяет, чтобы сети не соединялись. Уже четырех сисадминов расстреляли
Всем большое спасибо за советы.
21.08.2008, 10:40
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от jsv001
Освенцим... ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) а хитрый роутер с wi-fi и фильтрацией по MAC адресу, "забытый" под столом - это соединение сетей? Тоже найдут -› расстреляют?
21.08.2008, 22:41
Сообщение от makakus
Вы считаете, что создать нужный МАС адрес для сетевой карты большая проблема? Использование двух сетевых карт, ни когда не снимет проблему человеческого фактора, забыл выключить одну из них и потенциальный канал доступа открыт..., надежнее механического переключателя (реле...) ни чего непридумать.
21.08.2008, 22:47
Сообщение от jsv001
...Я понял, придется делать устройство либо на герконовых реле, либо на переключателе П2К. В последнем случае можно не применять блок питания.Других вариантов нет.
Герконы можно перекльчать и постоянным магнитом, положил магнит на них работаешь в одной сети, убрал подключилась вторая.
22.08.2008, 07:42
Сказал спасибо: 416
[quote="igor727"]
Сообщение от jsv001
...Я понял, ]
Ор-р-ригинально!!! 5 баллов!
22.08.2008, 08:24
Ребята хватит заниматся ерундой!!!
Ставится две сетевые, Фаервол, и всё абалдеть!!!!! 8O
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
