15.04.2012, 22:28
Re: Аналог стабилитрона?
Сообщение от dosikus
Подумалось вообще выкинул, извиняюсь...
Да, я оставил Д816. Думаю гореть там больше нечему, кроме самих часов, ну а на сайте по ссылке стабилитронов на 47 вольт не оказалось.
Спасибо за консультацию.
16.04.2012, 07:08
Сказал спасибо: 97
Вот аналог мощного стабилитрона, напряжение от 15 до 400в, ток 1-100мА
Напряжение зависит от номинала резисторов R3, R4.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 16.04.2012 в 07:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
18.04.2012, 10:11
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от telekot
А к чему такие сложности для такой простой задачи?
Основное достоинство полевика - какое?
ИМХО, это прежде всего - быстродействие и практически нулевой ток управления в статике.
Стабилитрону оно ни к чему. Он как правило шунтируется небольшим блокировочным конденсатором. А минимальный ток стабилизации аналога не может быть меньше этого параметра у задающего опорного элемента. У Вас это 1мА max ТЛ-ки +
0,2 мА делителя. В этой схеме 1мА max стабилитрона (реально, не по книжкам) и 0,8 мА делителя. В большинстве случаев такого минимального тока вполне достаточно. Да и цена полевика не последнюю роль играет. Доставаемость еще хуже. А совейских деталюшек у народа еще много валяется.
Избыточность, ИМХО - налицо.
Вот простая и надежная схема аналога стабилитрона. ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
В ней удачно сочетается положительный ТКН стабилитрона и отрицательный напряжения б-э.
Для топикстартера я и номиналы написал под 47 вольт.
Ток от 1 до 40 мА (если Д814 в металле). Если транзистор будет горячее 60 градусов, для него организуется маленький радиаторчик.
Возможно, чуть придется подкорректировать номинал 47к для точной установки напряжения, стабилитроны имеют разброс.
А вообще, детали могут быть любые, под конкретные параметры.
ЗЫ. Добавил формулу для новичков.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.04.2012 в 11:01.
Причина: дополнение
18.04.2012, 14:35
Сказал спасибо: 97
Пробовал, коэффициент стабилизации ещё хуже чем у обычного стабилитрона. Просто нужен был стабилизатор для 1 сетки ГУ-81, 200-220в.
Эта схема не пошла ток покоя ламп плавал, вот и пришлось городит этот огород.
18.04.2012, 14:50
Ну конечно, смотря какие требования к точности стабилизации.
В вашем случае применение ТЛ-ки самое оно. При стабилизации таких высоких напряжений сказывается высокий коэффициент "масштабирования" напряжения со стабилитрона.
А какой диапазон токов стабилизации, и в каких допусках требуется держать напряжение при этом на сетке в вашем случае?
18.04.2012, 15:19
Сказал спасибо: 97
Исходное напряжение было низким всего 270в, вот и получалось что при выходном 220в получался довольно широкий диапазон токов.
А лампы нужно было держать практически на гране закрывания, ток покоя 2х ламп 50мА.
18.04.2012, 20:59
В таком случае целесообразно брать опорный стабилитрон на более высокое напряжение, и давать ток на него через стабилизатор тока.
Или более современное решение, как у Вас, на ТЛ431.
Кстати, эта схема так-же хорошо будет работать и с биполяром, только в базу ему нужно дать фиксированное напряжение в диапазоне 4-12в, если есть такое в схеме прибора, или сформировать отдельной цепью - резистор с любого имеющегося питания и стабилитрон на 4-7в. Тока хватит пару мА.
18.04.2012, 21:05
Кстати, эта схема так-же хорошо будет работать и с биполяром, только в базу ему нужно дать фиксированное напряжение (не как у Вас - от общего делителя) в диапазоне 4-12в, если есть такое в схеме прибора, или сформировать отдельной цепью - резистор с любого имеющегося питания и стабилитрон на 4-7в. Тока хватит пару мА.
И стандартный делитель на ТЛ431.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.04.2012 в 21:08.
18.04.2012, 21:11
Сказал спасибо: 97
Можно но схема сложнее, а при стоимости полевиков 25-30р и не стоит заморачиватся.
18.04.2012, 23:34
Сказал спасибо: 53
Тогда уж вообще втупую можно-на цифру делитель,на релюшку плюс/минус километр что-нибудь ограничивающее. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (там-же наверняка ещё стоит стабилизация на цифровую часть,не от 40-же вольт работает)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 18.04.2012 в 23:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
