18.04.2012, 13:15
#11
Сказал спасибо: 30
Re: Два канала АЦП Atmega8
Симуляция не поможет - ни один симулятор (ни AVR-Studio ни Proteus e.t.c.) не показывает, который из каналов включен.
Тут, в первую очередь, была ошибка в коде - при сложении по ИЛИ установленная "1" не сбросится никогда. А ожидание можно и по таймауту организовать... Некрасиво, но работоспособно.
Сообщение от OlegNZH
вставив всего 3 строчки
...скорее передвинув...
ДДН, старшие биты пишутся слева, младшие справа. Постарайтесь сразу выработать читабельный стиль.
18.04.2012, 21:03
#12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
я так понимаю это вы про эту строчку
ADMUX |= (0 ‹‹ MUX0) |(0 ‹‹ MUX1)|(0 ‹‹ MUX2)|(0 ‹‹ MUX3);
нужно так ADMUX |= (0 ‹‹ MUX3) |(0 ‹‹ MUX2)|(0 ‹‹ MUX1)|(0 ‹‹ MUX0);
18.04.2012, 21:13
#13
Сказал спасибо: 30
Угу.
Работать-то будет одинаково, но разбираться в таком...
19.04.2012, 00:26
#14
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ДДН
А зачем эти пляски с Муксом Меги8?
В этом регистре находятся еще два бита выбора опорного. Надеюсь, их можно определить как константу, вы же не будете во время выполнения менять опору? Там же есть бит выравнивания. Тоже вполне себе константа.
А биты номера канала - младшие биты этого регистра.
Вполне достаточно определить один раз
Код:
#define EXTRA_BITS 0xC0 + 0x20 // REFS=3 + ADLAR=1 |
А выбор номера канала выполнять без лишних OR-ов
Код:
ADMUX = EXTRA_BITS + Channel; // Где Channel имеет реальный номер канала. |
Если выбор опорного и бит выравнивания равны нулю, то тогда можно прямо использовать номер канала. Так ведь проще?
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.04.2012, 00:44
#15
Сказал спасибо: 53
Это опять история про читабельность кода. Я для себя вообще часто константами хексовыми забиваю,зато потом через год бошку ломаю,опять по битам расписываю...А оно это надо? (Тем более код выложен на всеобщее обсуждение)
19.04.2012, 00:52
#16
Сказал спасибо: 65
Да что там по битам расписывать? Порядковый номер канала? А опора и выравнивание - это ж ведь два слова в каменте... И хоть через столетия все будет ясно.
Впрочем, к собственно программированию это отношения не имеет. Стиль, читабельность - все это околопрограммное. Суть ошибки указали коллеге, а это главное. А понравится кому мой стиль, или стиль другого - малосущественно. Мы-то понимаем друг друга...
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.04.2012, 01:00
#17
Сказал спасибо: 53
Консенсус достигнут? Кстати стиль программирования достаточно важен (я вот безобразно пишу,сам над собой издеваюсь) И даже вот этот случай ,с мультиплексором- куча программ с АЦП,всегда по-разному делаю (ненавижу себя!) ,хотя чего проще- взять стандарт из даташита (там настолько всё вылизано,разработчики постарались) и принять через силу за основу. (Просто дифайны тоже через год-два забудутся,и придётся освежать в памяти)
19.04.2012, 10:17
#18
Сказал спасибо: 30
Вот образчик, чему тут забываться? Для другого МК правда. И Асм...
PHP код:
.equ ADCin = 0b00100011 ;AREF=Vcc(00), Левая привязка(b5 - 1) Вход - ADC3(b3-0 - 011)
Придут ещё и дефайны и макросы. Да и нормально здесь ещё. Вон в соседней ветке каша и в голове и в коде.
19.04.2012, 10:46
#19
Сказал спасибо: 53
ТОгда уж дальше идти,не останавливаясь
#define OPEN_CAN(Can) (ADMUX = 0xC0 + 0x20 + Can) // REFS=3 + ADLAR=1 +Can
OPEN_CAN(1);
("Ученого переучивать..." себе дороже бывает,если годами стиль вырабатывается.Другое дело изначально привыкать)
19.04.2012, 11:25
#20
Сказал спасибо: 65
А вот в каментах я люблю себя на потом
Код:
#define OPEN_CAN(Can) (ADMUX = 0xC0 + 0x20 + Can) // Внешняя опора N вольт, равнение влево, номер канала |
С уважением,
Vic / ut1wpr
ЦАП токовый, 4...20мА, два канала
ua_gruzin |
43 |
20.09.2012 11:34 |
Из 1 канала 0-5в получить 2 канала 0-5в и добавить deadtime
0day |
TTL и CMOS логика |
10 |
05.03.2011 22:20 |
АЦП ATmega8
ewgen404 |
20 |
24.11.2010 20:18 |
USB АЦП на ATmega16 переделать на ATmega8
98mildg1 |
12 |
25.09.2010 20:29 |
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
