05.09.2010, 13:15
Сказал спасибо: 21
Re: Кто пользует Multisim
...ну тогда выложите схему в gif(или в чём нибудь другом)..а то схему не видно..MC10 и МС11 у меня есть..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.09.2010 в 13:20.
Сказали "Спасибо" vlad3156
05.09.2010, 13:42
Сказал спасибо: 2,830
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
vlad3156, если у Вас есть МС11, почему пользуетесь 9-м?
В схеме (вложение), при симуляции столкнулся с такими проблемами:
через раз запускается задающий, осциллоскоп показывает лог. уровни - 6В при (питании U6 и всей остальной логики 5В !). Инверсные выходы U3 вообще не работат (на схеме они "не подключены" сейчас, чтобы ERC не ругаля, для тех ще целей резюки).
05.09.2010, 13:53
Сказал спасибо: 21
...лень-матушка...это надо удалять..чистить и тп...
С уважением Vlad
05.09.2010, 14:02
Да у меня вся чистка заняла минут 20, "приклеился" нормально,проапдейтился, только вот по каким-то причинам не могу заставить работать его корректно на примитивной схеме...Неужели оно такое глюкавое или какие-то особенности в нем есть заумные ?
05.09.2010, 14:49
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Просто обрати внимание на эту хрень ,откеда оно появляется
Сказали "Спасибо" vldemar
05.09.2010, 15:12
Сказал спасибо: 21
...работает..только в девятой версии нет 74123...но надо сделать предварительную настройку..Зайти в меню SIMULATE...
см.приложенные файлы
ps....не понял что появляется....цифры???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.09.2010 в 15:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
05.09.2010, 15:39
Сказал спасибо: 35
По питанию SN74123 и источника питания 5в в глючном проекте
05.09.2010, 19:30
Сказал спасибо: 21
...поставил себе 11версию...В вашем проекте неточности в настройке симуляции и НЕ НАДО использовать аналоговую землю при симуляции цифровых схем..поправленный проект в архиве
...питание и выходные уровни забиты в модели...если выбрали шестивольтовую то и уровни будут 6В.
ps....красным кружком отмечены выходы микросхем которые не активированы в модели
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 05.09.2010 в 19:34.
05.09.2010, 22:20
vlad3156, исправленный проект сейчас посмотрю, очень интересно. Только добрался до компа, т.к. был занят. Модели использовал те, которые пришли ко мне с "инсталяшкой", ничего не правил, т.к. пока еще не знаю как править модели, но знаю, что часто бывают "глючные" от самого NI. Кстати, на 99% убежден, что модель 74123 глючная, т.к. специально нарисовал проект только с ним и увидел, что он иногда впадае в "прострацию",выходы его могут иметь совершенно разные состояния не глядяд на то, что все даташиты говорят о том, что между ними находится только инвертор. У меня есть подозрение, что NI изобрели и запатентовали "инвертор NI", который работает по только им известному алгоритму. Помню, что у всех цифровых чипеток питание подключено "по определению", проверял, там 5В, поэтому был очень удивлен уровням в 6В! Не помню кто,обращал внимание на цепи питания 74123 помеченные о , там нет проблем, т.к. в модели выводы питания помечены как "bidirection", ERC пишет - "warning", что в целом не сказывается на работе схемы. Схема рабочая, с ней нет проблем, ее Multisim не понимает, а как его научить , я пока не понимаю, вот в чем проблема.. А в целом возникает вопрос, а надо-ли вообще им заниматься, коль он так ведет себя как капризная девка, которая чего-то хочет, но сама не знает чего...Начинаю подумывать о OrCade, после того как он втянул в себя Spice, якобы стандарт дефакто плавно переходящий в деюре, тем более с предысторией, которой мало кто может похвастаться...
06.09.2010, 03:37
Доброй ночи\Доброго дня, господа.
Скажите пожалуйста, где можно найти\взять\на примере чего нарисовать компонент SN54154 (Дешифратор 4-16) и компонент SN74185 (Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный). Весь интернет перелопатил не могу найти информации... В справочниках принципиальных схем не нашел.
Буду благодарен ссылке\совету\ссылке на книгу.
Помогите пожалуйста!
Заранее благодарен.
PS Знаю что второй компонент есть в Proteus, если его можно перетянуть в Multisim, то скажите, пожалуйста, как ?
Сказали "Спасибо" extiger
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
