06.02.2014, 06:10
#191
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
С первых постов было понятно, что своими силами Т.С. не справится.
Думаю, тему можно закрывать.
06.02.2014, 09:50
#192
Сказал спасибо: 472
Сообщение от ua9ofh
НЕ можно. Отказ от решения не есть решение. Так и форум можно закрыть. БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ. и ва-аще
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.02.2014, 09:53
#193
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Заземление в бочке или нет? Столик должен заземляться....
Заземление приходит именно на станину, а затем к бочке через медную шину.
Сообщение от ua9ofh
Предполагал, поэтому в одном из первых постов рекомендовал обратится к специалистам.
Я с первых постов пишу о том что я не знаю где взять этих специалистов и именно с этим вопросом обратился к форуму. Адреса, пароли, явки...
Всё что ранее предложено - из области: "пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, и будет тебе счастье..."
06.02.2014, 10:19
#194
Сказал спасибо: 276
Сообщение от dj-kapitan
Что, даже на электрониксе не нашлись?
06.02.2014, 10:21
#195
Сказал спасибо: 8
Сообщение от KBH-I
Пока нет, там тоже много пустых речей...
06.02.2014, 11:57
#196
Сказал спасибо: 113
Я уже указал Вам два адреса. Если забыли - повторяю: 1. Институт связи, кафедра РПУ; 2. Форум QRZ.ru
Или Вам почтовые адреса и номера телефонов указать?
06.02.2014, 14:56
#197
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,304 раз(а) в 6,389 сообщении(ях)
Найдите ближайшую часть где стоят РЛС, поговорите с любым инженером, за литр водки наладят.
06.02.2014, 16:31
#198
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 833 раз(а) в 615 сообщении(ях)
"Ленточка" с анода лампы так была, или сами так поставили?
Резонаторы диапазона дециметровых волн "...Точный расчет индуктивной связи с резонатором практически невозможен. В случае коаксиального резонатора размер витка связи 6 (рис. 1, б) равен обычно 0,4-0,7 величину зазора между внутренним и внешним проводниками, а в случае резонатора с открытой линией (рис. 1, в) размер Ь выбирают в пределах 0,6-0,9 расстояния между параллельными проводниками. Длина витка связи а составляет 0,1 - 0,2 длины резонатора l. Оптимальную связь подбирают практически, изменяя размеры витка, поворачивая его внутри коаксиального резонатора или удаляя (приближая) виток к короткозамкнутому концу резонатора с открытой линией...". По большому счёту, "ленточка" - центральный проводник коаксиальной линии должна находиться на одинаковом расстоянии от трубы как у анода лампы, так и на выходе из малой "трубы" - внешний проводник коаксиальной линии.
Индуктивная связь линии с другими цепями "...Индуктивная или магнитная связь (рис.5 а) осуществляется с помощью витка (петли) связи, который обычно является окончанием коаксиальной соединительной линии и располагается вблизи конца линии, где магнитное поле наиболее сильное. Для изменения связи виток поворачивают, и тогда изменяется величина магнитного потока, пронизывающего виток."
P.S.
Обслуживал в 70-х Р-118 БМ, она по частоте близка к станку, мощность поменьше, но даже там такого монтажа не было, как в этом чуде.
Последний раз редактировалось kreking; 06.02.2014 в 16:36.
Причина: правка
06.02.2014, 18:46
#199
Сказал спасибо: 113
Р-118БМ3 диапазон частот с возбудителем ВТ-44 1,5 - 12 МГц, мощность в телеграфном режиме 400 Вт.
Там монтаж был высококачественный. Связную технику с промышленными ВЧ установками сравнивать нельзя. Промышленные по качеству исполнения и по параметрам на два порядка ( т.е. в сто раз) ниже.
Последний раз редактировалось ua9ofh; 06.02.2014 в 18:51.
06.02.2014, 19:39
#200
Сказал спасибо: 78
много пустых речей
Когда общаются специалист с неспециалистом, каждому речь собеседника кажется пустой. Перечитайте еще раз посты, там есть дельные предложения. Быстрых и чудодейственных решений не будет. Надо работать. Пригласите еще раз экспертов, только не на промышленную частоту, это не имеет смысла, а на измерение радиоизлучений. Думаю, результаты будут интересными. Если попросите, найдут и источники излучений.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
