16.01.2014, 20:46
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Я тут подумал, а до скольких вольт должна доходить амплитуда напряжения в установившемя режиме и при нормальной работе ИП на ноге токовой защиты UC3843B?
Ух сейчас зажжём
16.01.2014, 21:53
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
в переходном режиме - 1 Вольт.
в установившемся (номинальном) режиме - менее 1 Вольта. зависит от расчетных параметров схемы.
Сказали "Спасибо" Starichok51
16.01.2014, 23:47
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Starichok51 а у вас нет случайно программы для расчёта трансформатора тока?
Ух сейчас зажжём
17.01.2014, 07:24
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
нет.
трансформатору тока не нужна программа.
17.01.2014, 21:29
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Сообщение от Starichok51
нет.
Напротив, бывает нужно быстро расчитать трансформатор тока изходя из входного тока, выходного напряжения, коэффициента заполнения и частоты а также параметров сердечника.
Ух сейчас зажжём
17.01.2014, 22:14
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
это делается без программы, "на пальцах", за несколько секунд.
обычно, даже не требуются коэффициент заполнения, частота и параметры сердечника. конешно, если сердечник не микроскопический...
18.01.2014, 23:27
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: UC3843B
Если в первичном витке амперы, во вторичке 2-3 тыс. витков тонкого провода, частота 50 Гц и требуется оптимизировать габариты и технологичность - стоит оценить размах индукции в железе, а если транс измерительный, скажем, к счетчику, нелинейность характеристики В-Н стоит оценить. Программ специальных не требуется, но и на пальцах неловко, я делаю шаблон расчета в екселе на такие случаи.
19.01.2014, 11:01
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
я имел в виду применение в рамках данной темы, а не для измерительных нужд.
в данном случае достаточно 100 витков во вторичке.
а поделить первичный ток на 100 можно даже без пальцев...
19.01.2014, 12:08
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Это всё что вы говорите абстрактно, а когда нужна точность и к примеру чтобы не тупить почему типа не работает и какой вообще там есть ток надо учитывать всё.
На 100А тока в первичке, сколько надо витков во вторичке, при использовании феррита из энергосберегающей лампочки при 100кГц, максимальном D=75% и какой нужен зазор чтобы получить ну 1 вольт к примеру на выходе но лучше больше наверно?
Ух сейчас зажжём
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 19.01.2014 в 12:20.
19.01.2014, 12:48
Сказал спасибо: 67
Re: UC3843B
зазор в ТТ категорически не допускается.
колечко из сберегайки явно мало для 100 Ампер. это ясно даже без расчетов.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
