24.11.2014, 11:10
Сказал спасибо: 30
Re: Проблемы с pic16f873a
А речь именно о защите.
Какова периодичность измерения тока?
Сообщение от aliste
0.5 вольта,
Ага...
25/1 сколько будет? Ну пусть 25/1,009...
Хоть и ненадолго (в нашем понимании).
24.11.2014, 13:11
Сказал спасибо: 12
Сообщение от omercury
Ага...
период 250 мкСек. Но как я уже говорил задача пока простая регулировка напряжения и защита по току и превышению напряжению, остальное в будущем пока неизвестном
25.11.2014, 12:59
Сказал спасибо: 12
Я опять с управлением VT3 это так набросок предыдущего драйвера (все понимаю нужен хороший драйвер и т.д.) но хочу услышать ваше мнение.
25.11.2014, 20:11
Сказал спасибо: 70
Сообщение от aliste
Схему скриншотом надо выкладывать.
25.11.2014, 21:41
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vavan1983
Вот скриншот, реле поставил так как не нашел в протеусе переключатель на два положения, но скриншот не покажет как схемка работает
26.11.2014, 01:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aliste
Вот скриншот
Милейший!
Какие, к зелёной бабушке, мегаомы в затворе?
Ещё не наигрались с предыдущим?
P.S.
На каком форуме ещё Вы постите дубль?
26.11.2014, 09:34
Сказал спасибо: 12
Милейший!
P.S.
Ну в общем все понятно
Последний раз редактировалось aliste; 26.11.2014 в 09:49.
29.11.2014, 23:27
Сказал спасибо: 12
Сегодня пришел 8-ми битный цап и вот возник вопрос при его подключении на выходе напряжение ниже в два раза чем должно быть и регулируется от 0 до 2.5 вольт хотя должен от 0 до Vdd то беж 5 вольт. Что может быть не так.
30.11.2014, 11:02
Сказал спасибо: 70
Сообщение от aliste
А чё за АЦП? Название выложите.
30.11.2014, 11:53
Сказал спасибо: 936
Зачем вам название, если ADC и DAC для вас одно и то же ?
Осторожно , злой кот
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
