07.12.2015, 17:27
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Устройство выборки и хранения, запоминание уровня
Сообщение от Godzilla82
Очень даже оправдано
То есть, вы вместо while(1) используете goto?
07.12.2015, 19:33
Сказал спасибо: 9
Джентльмены, добрый вечер.
Сегодня случайно набрёл на описание К561кт3/HCF4066. Купил, потестил... Схема УВХ упростилась на те самые транзисторы, что пришлось городить для управления ключом на К547кп1а. Главное - 7 вывод не землить а "минусить", сделал через 1к.
Как-то так:
Последний раз редактировалось S_Paul; 08.12.2015 в 09:12.
Причина: Лишний "ь" в слове "джентльмены".
07.12.2015, 22:52
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Bill
Не то, чтобы всегда, но частенько.
Сообщение от S_Paul
когда обговаривали устройство, заказчик от микроконтроллеров отказался.
А вот это уже садо-мазо попахивает.
... фторопластовые втулки ... В итоге устройство будет очень чувствительным к перепадам температур и, как следствие, к перепадам влажности.
08.12.2015, 09:04
Сказал спасибо: 10
Сообщение от S_Paul
Джентьльмены, добрый вечер.
Как-то так:
Вложение 85551
А транзистор-то зачем?
08.12.2015, 09:11
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Bill
Там выборка по "0". Не нашёл "2И" ни у себя, ни в магазине, использовал "2И-НЕ" который и так уже был в схеме.
08.12.2015, 10:49
Сказал спасибо: 919
Надо вспомнить слова господина niXto
Сообщение от niXto
Хочу собрать космический корабль, но чтоб был из кирпичей и картона, они у меня уже есть, в качестве топлива хочу использовать говно, так как оно дешевле. Есть ли какой простой способ перекачивать говно по трубкам диаметром 5мм? Или такое невозможно при помощи аквариумного компрессора? Да, хочу сказать, что космические корабли до этого ни разу не строил!
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.12.2015, 12:12
Сказал спасибо: 21
...в datasheet HCF4066B(производства STMicroelectronics) сказано
" For sample and hold applications, however, the HCF4016B is recommended. "
С уважением Vlad
08.12.2015, 14:02
Сказал спасибо: 9
Сообщение от vlad3156
Ага, тоже это вычитал. В даташите ST. Радует, что обвеса меньше получается.
22.12.2015, 10:36
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте товарищи.
Я тут немного сам себя запутал в логике схемы...
Основной таймер(LM555 в центре) генерирует импульсы с заданным промежутком времени. Транзистор Q1 - для отсроченого запуска и для сброса.
Задумано так:
1й такт - замер №1
...5-10минут
2й такт - замер №2, сравнение, если замер 2го такта больше - "От УВХ" возвращается "1" и на выходе "Логика-2" появляется "0"
...1-5сек
Сброс и снова 1й такт.
В общем "моя собака неадекватно реагирует на мои команды".
Левая по схеме LM555 как раз и добавилась для ожидания и сброса основного таймера. Но где-то я перемудрил. Ткните пожалуйста пальцем, если не трудно.
22.12.2015, 11:37
Сказал спасибо: 21
...по выходу первого таймера просто добавь резистор...
.ps....и в принципе можно убрать диоды..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.12.2015 в 11:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
