17.10.2012, 23:11
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Айгуль18
Максимальное выходное напряжение, 25 В
Приведенный температурный дрейф нуля, не более, мкВ/град – 5
Идете по ссылке,
вбиваете птичку где 36 вольт в столбце "Total Supply Voltage (Max) "
http://www.ti.com/paramsearch/docs/p...ODE_STRY_PGE_T
и любой ОУ оттуда вас устроит
05.11.2012, 19:40
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от azim_mg
Попробуйте погуглить "ОТУ электроплиты". Поищите ОТУ - общие технические условия. До 91 года они имели статус ГОСТ-а. Найдете - наверняка Ваш параметр там нормирован.
PS Электроплиты бытовые - вещь серьезная. Точно должен быть ГОСТ времен СССР, и наверняка должен быть и российский стандарт, хотя бы требования в части безопасности, в крайнем случае.
спасибо. найдено.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
11.11.2012, 11:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Подскажите что за конденсатор?
11.11.2012, 11:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Maximka_18
что за конденсатор
Одна микрофарада 250 вольт, скорее всего полиэтилентерефталатный (лавсановый), отеч. аналог - К73-17/
http://www.promelec.ru/company/news/238/
27.11.2012, 20:53
Сказал спасибо: 17
дали в универе схему кое какую, сказали: "посчитайте инструментальную погрешность"
погуглив и почитав методичку - это погрешность которая определяется поверкой устройства и/или классом точности (+пару нюансов).
как быть? (схема - прибор собранный на коленке)
что там посчитать хоть можно?)
спасибо.
28.11.2012, 10:59
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Инструментальная погрешность относится к погрешностям средств измерения, значит Ваша схема - измерительный прибор какой-либо физ.величины ( тока, напряжения...).
Вам надо составить расчетную схему преобразования измеряемой величины в выходную и рассчитать погрешность измерений, как погрешность косвенных измерений.
Например, если прибор - измеритель тока, а метод измерения - выдача напряжения с шунта обтекаемого током, то инструментальная погрешность такого преобразования определится погрешностью шунта ( резистора ).
28.11.2012, 14:14
Сказал спасибо: 556
можно ещё проще. посмотреть на разрядность числа выдаваемой физической величины или цена деления шкалы. не помню какие умные формулы, но в итоге должно получиться половина цены младшего разряда или половина от цены деления для шкального прибора. это вам как ответ в конце задачника.
01.01.2013, 22:41
Сказал спасибо: 23
Здрасти, хотел собрать табло на светодиодах. Как бы опыт небольшой имеется по pic16f84a. Раньше без контроллера делал простенькие строки, щас хочу более. У меня вопрос такой, в динамической индикации какая развертка наиболее эфективнее? Ну т.е. если строка имеет 128 столбцов и 8 строк, можно чтобы столб бегал, а можно чтобы строка. Хотел бы сразу правильное направление выбрать!!!
02.01.2013, 14:03
В динамической индикации, обычно, коэффициент мультплексирования не более 8. Так как он влияет на яркость. Мультиплексирование столбцов не встречал. Хотя и строки в разных панелях мультиплексируются по разным алгоритмам, в зависимости от разводки регистров в панели.
02.01.2013, 18:18
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от Boba_spb
Не много не понял - при чём тут мультиплексирование ?
Сообщение от iriksm
Пусть бегает столбец - сильно сэкономите на P-канальных буфферах. Схем в интернете - полно
Последний раз редактировалось Wiza_; 02.01.2013 в 18:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
