18.05.2019, 15:57
#191
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Нет, только дописать, там есть и родные библиотеки у вас. В файле Lib.zip только дополнительные.
18.05.2019, 16:10
#192
Сказал спасибо: 117
Нашел другую библиотеку, включающую в себя стандартную, заменил полностью, работает.
Только мои модели придется перетаскивать.
Последний раз редактировалось 12943; 18.05.2019 в 16:51.
18.05.2019, 17:55
#193
Сказал спасибо: 740
Возьмите болшой файл LTspice.....zip. В этом файле полноценная папка lib вот на неё и заменяйте свою. Я думаю моя коллекция самая большая.
19.05.2019, 13:41
#194
Сказал спасибо: 117
У больших библиотек есть колоссальный недостаток - неудобно пользоваться.
Сейчас у меня главное меню компонентов раздулось и стало хуже.
Интересно, что отдельные модели легко добавлялись, а одну из коллекции ну ни как.
То на одно ругается, то на другое. Была бы чёткая инструкция.
19.05.2019, 19:09
#195
Сказал спасибо: 740
Чтобы не трогать основную папку я добавил свою папку ZZZ. А в основную я добавил только амперметр, транзистор со встроенным каналом, потенциометр и папка Valvol. Я всё сделал за удобства. А за свою кашу вы отвечаете сами. За чужие сборки я ответственности не несу. Чего вам не хватает в моей библиотеке? Я добавлю.
20.05.2019, 02:26
#196
Сказал спасибо: 117
Ваша библиотека включает всё, что можно придумать, мне столько не надо.
Если я удалю из неё часть разделов, в том числе часть стандатрных, программа не будет искать недостающее?
20.05.2019, 09:01
#197
Сказал спасибо: 740
Ищите в моей папке нужный вам элемент (файл символа). Копируете его в выбранную вами папку. Открываете его и смотрите в последней строчке имя файла модели. Находите этот файл в lib/sub и копируете его в свою папку lib/sub. Вот и всё!
Небольшое пояснение. Если файл модели находится в lib/sub (эта папка по умолчанию), то в символе достаточно указать только имя. Но имейте ввиду, что у меня есть символы, у которых файл модели находится в своих, отличных от папки по умолчанию. В таких символах указан адрес с именами папок. Это наследие библиотеки EXTRA.
20.05.2019, 09:09
#198
Сказал спасибо: 740
Сообщение от 12943
Мои файлы можете удалять. Под стандартными вы понимаете Standard.xxx? Можете использовать свои. У меня они разрослись. Но разве вы не пользуетесь сортировкой (по алфавиту, производителю, току и напряжению ...).
20.05.2019, 14:55
#199
Сказал спасибо: 117
У меня очень узкая задача для симулятора, достаточно десяток транзисторов, но хороших, три-четыре диода, стабилитроны, пару ОУ пустышек, а для серьёзного дела есть поэлементые модели,
вот нормальной модели компаратора нет, сейчас понадобилась.
Спасибо вам за помощь с индуктивностью, предложенный способ учета потерь в сердечнике (добавлением параллельного резистора) с достаточной точностью оправдался на практике.
Всё, что я использую, знаю наизусть, поэтому никакая сортировка не понадобится, если убрать лишнее.
20.05.2019, 17:16
#200
Сказал спасибо: 740
При добавлении параллельного резистора к индуктивности перемагничивание происходит по эллипсу. Раньше в электронике был такой метод расчёта потерь в сердечнике: гистерезисную петлю заменяли эллипсом, по площади равным площади петли гистерезиса. Что вы и сделали. Меньше номинал - шире петля. Т.е. подобрав резистор можно достаточно точно имитировать потери.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.05.2019 в 17:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
